Где находится стартер?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем генератор, 3 июл 2012.
  1. генератор
    генератор Пользователь
    16 июн 2011
    SPB
    Saab 9-5 2.3 1999г.в.
    Саапка иногда не заводится, поворачиваю ключ и ничего ваще, даже не крутит ...
    У меня на жыпе ровно так же было, чинилось молотком по стартеру (залипал) ... вот подозреваю что и в саапке стартер залипает ..
    до него добратся самостоятельно можно?
  2. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    можно , у меня есть описание (из своего опыта) как это сделать сейчас поищу выложу
  3. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    Можно добраться, довольно таки не сложно, всего 2 болта крепления.
  4. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Как Снять стартер:(находится сзади двигателя, доступ сверху)
    отключить аккумулятор.
    на стартере гайка толстого провода ключ на 13, затем крепление сверху накидной ключ на 18, снизу головка на 16 с коротким удлинителем и ключ трещотка. Затем немного вытащить стартер с крепёжных отверстий и развернуть против часовой стрелки градусов 20 и ключом-трубкой на 10 отвернуть тонкий провод.
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  6. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
    отнимите у него 9-5, это не 9к чинить!
  7. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    Были SAAB 9 5 М02 АЭРО АКПП<=9-3Х TTiD МКПП 09 <= 9 5 М03, 2,3t МКПП <= 9 5 М98 2,0t МКПП
    Сегодня не смог завести авто, ключ поварачиваю... тык и тишина... все лампочки горят, ошибок нет, подозрение на стартер. Как проверить что это стартер? Перебрать стартер можно? Или только замена?
  8. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    Было так же. Сняли стартер, поменяли щетки и уже пол года ни каких проблем. У меня V6. Стартер снимали снизу. Крепиться на 2 болтах. Всего работы на 30 минут.
    П.С. Да, забыл - у меня при повороте ключа втягивающее работало, но далее без движения.
  9. Mike AERO
    Может, и ДПКВ издох.
    Стартеры перебирают, в таких конторах и обменный фонд есть.
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    "Сегодня не смог завести авто, ключ поварачиваю... тык и тишина..."
    в этой ситуации ДПКВ ещё не причём. Либо втягивающее, либо масса отгнила. Втягивающее на первом месте.
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А реле ??
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    И реле. Но никак не ДПКВ.
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Скорей всего щётки было не на саабе ключ товойсь а он молчит !!(щеток не было!)А ключ на старт щелчёк в районе стартера есть??
  14. Mike AERO
    Согласен, не вник.
  15. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    Реле, которое под капотом проверить?
    Втягивающее только съемом стартера проверить?
    Что за масса? Где её смотреть. ( предыдущим днем была замена сирены, может что смогли задеть при замене?)
  16. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    А иммошник ли не блокирует стартер?
  17. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    А по подробней? Из-за другой сирены?
  18. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Я не могу утверждать, т.к. не знаю, как это все на саабе устроено - но на большинстве машин, первое что делает противоугонка - блокирует реле стартера.
    Если все случилось на следующий день после вмешательства в штатную сигналку - я бы задумался:)
  19. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    С гайки силового провода подайте напряжение на управляющий контакт(убедившись что а/м на нейтралке),сразу станет ясно-стартер виноват или нет. Как вариант-контрольную лампочку к управляющему проводу примотайте и поверните зажигание. Загорелась лампочка-стартер накрылся,не загорается-ищите по цепи где сигнал обрубает..... Мне бы ваши проблеммы:sarc:
  20. KAM
    KAM Завсегдатай
    23 дек 2010
    Россия, Зеленоград
    Шушарик 1,8 АКПП
    не такой способ мне не подсилу:) Видимо эвакуатор и в сервис....
