гайка ступицы
Тема в разделе "9-5", создана пользователем CTAPMEX, 14 окт 2011.
  1. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    Santa Fe new GLS CRDi 4WD, 2008, мкпп
    Всем привет.Суть проблемы в следующем,менял ступичный подшипник,после монтажа затянул ступичную гайку от души,хотя проверял вращение колеса,насколько это возможно,в колхозных условиях.Как следствие встрял на новую ганату.Купил комплект с новой гайкой skf,поставил,душа уже жим-жим,взял метровую трубу от руки затянул с усилием.уже второй раз гайка откручивается,как она контрится?без динамо никак?делал по вису.
  2. Drake
    Drake Пользователь
    20 окт 2010
    Latvia,Salaspils
    ОООО A6(c4) avant 2.5TDi quattro
    мне кажется контрилась она зубилом, когда менял подшипник тянул по вису метровым динамой усилие там дай боже, думаю то что трубой тянул - хуже не будет.
  3. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    граната лопнула пополам))) шток у онования оторвался,думал перетянул.
  4. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Думаю, проблема была в самой гранате - ни разу такого не слышал.
    Всегда тянул "пока рука не дрогнет"
    По идее шансов срезаться резьбе в 100500 раз больше, чем порвать шток.
  5. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    +1 к tuscan
  6. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    спс.ок)))сегодня буду тянуть до "карандаша"!
  7. андрей т195тт
    андрей т195тт Активный
    9 мар 2011
    россия
    saab 9.5t 1998г 2.0 t 192 л/с
    Дима !! Фотку гранаты лопнувшей скинь фомам не верующим !!
    Граната сварена токами высокой частоты с валом!!!
  8. ИгорьВ
    ИгорьВ Пользователь
    13 окт 2010
    Калуга
    Audi A6 quattro 3.0
    Тоже было такое только на ходу оторвалась тоже наверно перетянули.
  9. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    на ходу и оторвало.100м от гаража отъехал.
  10. ogui
    ogui Пользователь
    10 июн 2010
    9-5 год 1997 2.0t
    У меня обе порвало при старте с места)))))
  11. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    интересная хрень и что делать,я уже затянул))) как советовали выше.
  12. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Всё будет ХОРОШО,Михалыч!Не писай!Срок ей пришёл значит.
  13. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Тоже внешняя граната ломалась находу, после замены пыльника.
    ИМХО - нельзя перетягивать гайку, тонкий металл там где вал к гранате приварен.
  14. Тимофей
    27 сен 2008
    уверен, что вал приварен ? :b:
    вал ломается на СТАРЫХ (98-99) годах,
    потом конструкцию гранаты немного изменили и они перестали
    ломаться, в 2002ом вообще это место увеличили.
    сейчас в запчасти(даже на старые года) идут измененные гранаты.
    так что затягивать гайку надо сильно,
    если вдруг сломается вал, это только плюс,
    значит в дороге все будет ОК.
  15. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Не уверен, да и не важно это.
    Так у ТС если не ошибаюсь не MY 2010.
    Сильно это понятие относительное, моменты затяжки для чего то пишут ведь.
    У меня сломался на ходу в 50-ти км от дома,
    Никаких плюсов от этого я не ощутил
  16. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    :g:
    [​IMG][​IMG]
    мнения разделились,видимо прийдется на динаму раскошелиться.
  17. Тимофей
    27 сен 2008
    где было написано 2010 ???
    перестань выдергивать слова из текста.
    про "плюс" было написано, что если сломается при затяжке,
    то не сломается в 50 км от дома :)
  18. андрей т195тт
    9 мар 2011
    россия
    Дима !! Это не место сварки ! Это просто слабое место !!Купи динамометрический ключ!!
  19. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Или вспомни математику, свой вес и расчитай необходимую длину рычага. и всем своим весом сверху...
  20. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Господа, не нашёл какой момент затяжки , дайте для общего развития, пожалуйста.
