Привет. Подскажите пожалуйста, меняются ли диоды габаритных огней в передних фарах на рестайле? В висе покопался не нашел.
подтверждаю все сказанное от своего имени. особенно то что по цвету будут отличаться если по 1 менять.
короче я вот заморочился, посмотрим реакцию)) http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=27&t=313357
я в два сервиса отдавал на эксперименты фару. только если резать а потом опять спаивать по периметру. герметик там при нагревании не отходит
Вообще, нормальный диод живет около 50 тыс часов. Так, что менять его теоретически не зачем. Вылетают там вроде контролеры на этих ресницах. Фару не обязательго резать. Тяжело, но разобрать ее можно не уродуя.
Мой отчет глянь по разборке фар. У реста такой же герметик как и дореста, видимо. Ничего - разобрал и потом собрал на нормальный герметик, который при нагревании можно отлепить. В Факе про электрику шпрота отчет лежит. Но гемор определенный есть Диод живет столько при условии, что работает на правильном токе, но инженеры сааба должны это знать, думаю Контроллеры там - это просто стабилизаторы тока должны быть по идее, так что можно и заколхозить при желании.
И ток должен быть правильный, и охлаждение хорошее. Ничто так диод не убивает, как перегрев. Ну, правильные, хорошие диоды: XRE XPG SST XML :g:
сегодня кто-то спрашивал про цвет разный )) вот плата со светодиодом.. достать проблема - корпус фары если взрезать только, дремелем например.
А в каком месте стоит,посредине реснички или с какой-то стороны,хочу запилить отверстие напротив диода и перепаять его!
