Собственно, перестал работать ближний свет и выдалось такое сообщение на бортовом компьютере. При этом, передние габариты и дальний свет работают. Вопросы: 1) Что это может быть(читал, что так могут на саабах предохранители глючить, либо лампочка умерла)? 2)Если это предохранители, то как это можно проверить не заезжая к электрикам? 3)Если это лампочка, то можно-ли поподробнее про конструкцию, цену лампочки и принцип замены?
Это не лампочка. Это скорее предохранитель. Предохраниели должны быть с левого торца приборной панели. (открываете водительскую дверь и видете заглушку на приборной панели) Смотрите каждый по очереди и проверяете.
Предохранители, лампочки, реле света (большое оранжевое), сам монтажный блок. Предназначение всех предохранителей есть на крышках их блоков.
Посмотрел я все предохранители, неисправных не обнаружил, единственное - не понял, как можно проверить реле света(light controll), которое большое и ораньжевое(в блоке под капотом). P.S. Лампочка в порядке.
Заменой на заведомо рабочее : Попрбуй пошевелить его в разъёме, посмотри снизу на контакты - не подгорело ли чего. Издохшее реле иногда ремонтопригодно (см. темы про большое красное реле в 9000). Какая лампочка - узнал?
Да да, офигеть что она 15 лет работала ;-) На моей 12 лет проработала и сдохла, через месяц в другой фаре. Предохранители нужно смотреть 6,7,8,9 а реле А и В(под капотом) На самом деле в наших машинах лампы в наших фарах двухконтактные - на дальний и на ближний свет - то что лампочка горит при тесте не значит что она будет гореть на ближнем - однозначно нужно менять лампы желательно пару. Менял у себя лампы на P43t-38 (60 или 55W)
1. Янаси, ну верни уже аватару-Хоттабыча - он тоже из сказки : 2. Может, двухнитевые, и трёхконтактные? 3. Это ты так лампу стандарта Н4 обозвал?
Проблему решил покупкой новых ламп - на****лся с их установкой правда=) также, зачем-то купил реле Light Control=) Купил 2 филипса 12/55/60. А снял - оригинальные - натурально с 1994 года прокатали!
1. Хорошо, слово Администрации закон. Но при условии что ты мне пришлешь хвост летучей мыши в связи с прошедшим ДР ;-) 2. Да да там двухнитиевые, ну и зануда ;-) 3. Так написано в РУКОВОДСТВЕ пользователя ;-)))
Я не зануда, а люблю правильные советы. А это можешь оторвать у Бетмана с саабнетру. Скажи, я посоветовал.
у меня всегда когда писал "фронт лайт фейла" - это перегорал ближний. решался заменой лампочек и все. релюшки, предохранюшки... однако
загадка: СИД пишет Back light failure! лампы все живые(горят) предохранители и реде соответственно, а надпись при каждом запуске двигателя и первом нажатии на тормоз вываливается- кто что думает? кто что знает? Хелп.
да нет не шутка! Реальный трабл. Стопари все в норме, реле и предохранители тоже. Все горит. В чем проблема не могу понять...
