Всем привет Вылезла ошибка 278 по сиду Машина работа ровно. Печка на максималках На сиде постоянно включена температура двигателя, за 10-15 мин езды 75-85 градусов. Смотрю регулярно. На улице -15 После заметил, что стрелка температуры на нижней отметке. По сиду 106 градусов. Заглушил, завел. Обороты были 1,5-1,8 - температура двигателя 43. Через 15 сек все пришло в норму, ошибка не исчезла. Что может быть ?
Ошибка P0116 - проблема с производительностью цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Ошибка P0116 означает, что блок управления двигателем (ECM) считает, что диапазон значений или характеристики датчика ECT не соответствуют заданным при запуске холодного двигателя и остановке горячего, до следующего запуска остывшего мотора.
http://www.autoprospect.ru/saab/9-5/7-sistemy-ehlektrooborudovaniya-dvigatelya.html Список ошибок. Для определения ошибки, значение Food переводим из 10тичной в шестнадцатеричную систему счисления и ищем в таблице по ссылке выше что за ошибка )
