Давече вычитал в умной книге о функции Follow me home. Там было примерно (в общих чертах) описана последовательность действий. Ну, думаю, дай проверю работоспособность этой фишки, тем более для меня это достаточно актуальная тема. Открыл дверь, дернул рычажок дальнего света в положение 2, выключил зажигание и вышел. Закрыл Сааб, но обещанный свет не включился. Сегодня в сервисе пытался объяснить чего я хочу, но там глазами похлопали и спросили, а может быть на моем Саабе этой функции нет? Залез в WIS, там вроде есть, но последовательность включения также не приведена. Посему вопросы: 1. СААБ 2001 года, устанавливалась ли эта функция на эти машины? 2. Если да, то как ее включать? Заранее спасибо. P.S. А вообще может быть создать тему, типа "С какого года пошла та или иная приблуда на машине?".
Тоже недавно видел про это))) Пытался повторить нефига не вышло)) Поэтому тоже интересуюсь данной фишкой (:
У мну есть такая фигня. только вот активируется так. Глушишь, вынимаешь ключ. Включаешь на секунду дальний. Выходишь, закрываешь с брелка - загорается свет. На 30 сек. Вообще случайно обнаружил такую фигню)
Вот! Готово! В общем сделал несколько последовательностей. Короче у меня сработало при следующих условиях: 1. Селектор фар (крутилка слева от руля) переведена в положение "ближний/дальний свет включен" (крайнее правое положение. 2. Зажигание включено. Далее активация фунции "проводить до дома" производилась в следующей последовательности: 1. Открывается водительская дверь, все остальные двери закрыты. 2. Зажигание выключается. 3. Ключ изымается из замка зажигания. 4. Рычажок дальнего света однократно переводится в положение "2" (короче, надо однократно моргнуть дальним светом). 5. Дверь закрывается, и ставится на сигнализацию. 6. Фары включаются! У меня горят 45-50 секунд. Всем спасибо. Я почти щаслифф!
Надо будет тоже попробовать...Только не пойму эта функция теперь постоянно будет работать при закрытии или всегда эту манипуляцию надо проделывать???=)
т.е. захотел чтобы тебя света домой проводила нажал несколько кнопок и Вуаля ???? Как то не по Фэншую...
Я тоже попробывал. Нифига. Каждый раз ее нужно включать вручную. Ну и это хорошо. А то по морозу с металлическим фонарем двери дачи открывать.... Ну нафик.
Мне кажется на других авто она если есть, работает постоянно при закрытии авто если она активирована!!!
