Фильтр нулевого сопротивления - хорошо или плохо?
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем КоЛяНыЧ, 18 янв 2010.
  1. КоЛяНыЧ
    КоЛяНыЧ Пользователь
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    Всем доброго дня! Решил создать эту тему, что бы услышать мнение людей, которые с этим сталкивались!
    При покупке своей машины мне поставили фильтр К@N. Тогда я знал про фильтр только то, что двигателю легче дышится. Большее колиство воздуха попадает за одну и туже единицу времени по сравнению со штатным фильтров. Прирост мощности и т.д.! В общем не жизнь а сказка) Но только не рекомендуется его на зиму оставлять, т.к. фильтр пропитан маслом. А масло зимой густеет и свойста фильтра теряются.
    Не помню как точно называется этот параметр, что то вроде коэф-та пропускания грязи фильтром...
    Так вот в штатном фильтре который ставится в СААБ, коэф-т равен 0,04-0,08, а в фильтре K@N он равен аж 0,2 !!!
    После того когда я это узнал, полез снимать этот "супер" фильтр...
    Когда снял, решил визуально рассмотреть его, точнее сам материал этот пропитанный! И увидел отверстия между прослойками материала, что даже они были заметны глазу! Диаметр где то с добротную иголку было... А теперь представте какое дермецо только не летело в двигатель... Слава Богу, на нем прокатался только км так 25 000...
    Вот и вопрос, нужен ли так этот фильтр нулевого сопротивления?
  2. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    фильтр:good: на многие машины ставил
    стояли на хонде и селике, проблем никаких, если правильно ухаживать за ними!
    <!-- / message --><!-- sig -->
  3. Jonny
    Jonny Пользователь
    30 сен 2008
    Москва-Одинцово-Голицыно
    VW Scirocco Revo st.2 300hp/424nm
    Уменя на 14й стоял фильтр Pipercross тож вродь именитый...Промывал его часто песка и дерьма море,за 90000км 2 раза менял ДМРВ...
  4. Shaggy
    Shaggy Активный
    x
    9-3 М08 1,8 АКПП 122 лс
    При принятии решения об установке фильтра нулевого сопротивления, вы должно точно понимать, что это за зверь такой - "нулевик" и какие цели вы преследуете...:diablo:
  5. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Я никакой разницы в Тяге не почуствовал после установки данного дивайса. (Кстать помыть его пора бы уже) после промывки посморю на наличие дыр и пр. если есть то выкину его нафиг, бесполезняк какой-то!
    В совокупности ТУРБИНА+Валы+ковка и пр. он необходим, то для гражданского хоть и чипованого авто этото дивайс всего лиш понты понятные лиш Зубиловодам и лишнее слово (2.3.-Турбо-Чип-Нулевик)
  6. Хомяк
    Фильтр нулевого сопротивления нужен для бОльшего количества воздуха при увеличении производительности двигателя (увеличении наддува, установке форсунок увеличенной мощности и т.п.) чтобы двигатель получал достаточное количество воздуха. В основном, разницу между нулевиком и обычным фильтром можно почувствовать на высоких оборотах (при максимальном потреблении воздуха).
    Сам по себе нулевик мало что дает, а вот в совокупности с установкой более производительной турбины, форсунок и изменении программы работы двигателя может привести к очень хорошим результатам.
  7. Jonny
    Jonny Пользователь
    30 сен 2008
    Я в этом не шар,но мне всегда казалось что если делать впуск,то это нулевик,более широкий патрубок,широкий дроссель,рессивер.Я думал что если поставить нулевик только на входе,то дальше воздух лишний не пустят либо мозги либо железо не расчитанное на это)
  8. mikhanych
    mikhanych Пользователь
    10 мар 2009
    Балашиха
    9-5 SportCombi M00 2,3 МКПП
    нулевики не пользовал, но на сколько знаю его надо мыть и пропитывать достаточно регулярно, примерно раз в 5000 пробега (знатоки меня поправят) и при этом фильтр не вечен, рассчитан на десяток моек (или около того) но именно по причине этих танцев с бубном не стал заморачиваться, проще почаще махнуть штатный, согласен с дригими ораторами, что только нулевик - это просто декоративный элемент и то только когда его видно
  9. garic
    garic Активный
    17 мар 2009
    был 9-3 MY07 2.0Т AT
    свистит зачетно и фыркает мощно при сбросе газа :) мелочь, а приятно :)
  10. Shaggy
    Shaggy Активный
    x
    нулевик???
  11. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Свистит и фыркает другая штуковина:unknw: но там тоже нуливичёк малюсенький стоит.
    Моется он раз в 5 тыр. не сильная морока.
    AlexStav нравится это.
  12. КоЛяНыЧ
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    Кто нить по теме ответит? Или никто не заморачивался с этим вопросом о том что с нулевиком почти в 10 раз хуже фильтрационные свойства??
  13. Хомяк
    нет, фильтрационные свойства такие же (если не лучше за счет более пристального внимания к фильтру)
    Отверстия в твоем фильтре скорее связаны или с неправильной установкой или с неаккуратной его промывкой.
  14. garic
    garic Активный
    17 мар 2009
    подколол, типа ???:crazy:
    турбинка! с нулевиком!
  15. garic
    garic Активный
    17 мар 2009
    Я заморачивался. Тест на каком-то забугорном сайте читал, нулевики разных производителей. КиН был лучшим. Про 10 раз явно неправда. Если регулярно мыть, все будет путем.
  16. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Обычный бумажный фильтр пропустит больше грязи чем хорошо обработанный нуливик!!
  17. григорий
    григорий Пользователь
    27 июн 2009
    Россия Урюпинск
    9-5 2,3 M02 Aero АКПП BSR stage1
    Еще снизу его надо закрыть от попадания воды. Потому как низковато он установлен у 9-5. Себе брал у NGB в комплекте с переходником. Проехав около 1000 км снял и просмотрел патрубок от него, который к датчику идет. Внутри чисто, что позволяет сделать вывод о его работе.
  18. DrAibo
    DrAibo Пользователь
    25 ноя 2009
    9-3 SS Айра 2T АКПП XWD St II by SpeedParts
    :popcorm1:
    КоЛяНыЧ
    Хорошая тема! Интересно
  19. КоЛяНыЧ
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    А можно попродробней, откуда у Вас такая информация о фильтрационный свойствах???
    Я в инете как раз таки раскопал те данные что в начале тему указал. А это почти в 10 раз разница идет!
    Отверстия появились не из-за неправильной установки и мойки. Устанавливался один раз и спецом. Для мытья снимался тоже один раз. Вот как раз когда я его снял что бы помыть. Обнаружил на ребрах жесткости на этом фильтре, где ткань переламывается, эти самые отверстия
  20. КоЛяНыЧ
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    Как можно делать вывод при 1000 км??? Я думаю чтобы увидеть загрязнение в патрубке через 1000 км, фильтр как ведро с дырками должен быть.
