Расшифруйте плиз кто-нибудь, а то виса нету на семерке 64. Сейчас ставлю, но любопытство сжирает просто адово
ниже сообщением ведь все есть [P1301] 4865 Cylinder 1 Misfire Detected. Catalyst Damaging. [P1392] 5009 Cylinder 1 Misfire Detected. Catalyst Damaging. Fuel Level Low готовь бабосы
Пропуск зажигания, оба раза по одному цилиндру. Предлагаю тебе взять на тест касету если в свечах на 100% уверен. У тебя форсунки какие стоят? Повышенной производительности в корпусах как на рстайлы идет?
Предыстория тут: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=563167#post563167 Форсунки бош грин гигант, 430. Не уверен ни в чем. Ни в свечах, ни в кассете, ни в форсунках, ни в проводке, ни в бензине. Крайне не хочется быть неуверенным в моторе Я так понимаю, наиболее вероятный момент это свечи\кассета\бензин? ДПКВ может такие ошибки давать?
Ну стандартная подача-с 4-го к первому(на 9000-точно),если передувает и не хватат топлива как правило горит именно 1-й поршень или свечка... Обычная ситуация,но если он первый и по подаче-я бы померял напряжение на работающем моторе
А какое оно должно быть. Вроде на холостых 15 с чем-то... Даталоггер подключен и меряет напругу, посмотреть проблем нету. Уффф... Успокоил... Поеду седня иридий поставлю что-ли, заодно и посмотрю что с теми свечами что стоят сейчас. Кассету думаю на выходных махну... Еще какие-нибудь предположения есть? Чтобы сразу взять все необходимые запчасти.
Если глубоко полезете - поменяй местами форсунки 1 и 2го к примеру, если миссфаер перейдет на второй горшок - форсунка, но это наврятли.
Да я думаю уже новые форсунки ставить. Новехонькие 630-ые уже месяц валяются без дела. Прошивку только придется переписывать под них... А это уже гимор :(
Я ставил красные вместо зеленых без смены мозга - завелась без проблем, тока обороты ХХ были 1500 ... ездить не пробовал
