Доброго времени суток всем!кто может подсказать или показать где находится предохранитель вот этой канители на фото!?сааб 9-5 02 год.мех.турбо.
а что не так? у меня слово "FASTEN" в этом предложении перестало светить, задам тут же вопрос, как разобрать эту панель, чтоб лампочку заменить?
Надо снять плафон , там болт , открытить , снять весь короб - и вуа ля там 3 или 4 лампочки по 10 рублей в каждом авто магазине)) успехов!)
может датчик, тот что в сидухе замкнуло на постоянку? а если пассажир садится не пристегнутый? светит или нет? зы: писк можно убрать программно
в подушке под задницей контакт замыкается, и высвечивает просьбу пристегнуться на заднем диване нету но если у двух сразу перестала работать - тогда может чтото и серьезнее
я не лазал туда, но может скачай WIS да посмотри? вроде кожуру с седла снимать полюбому, а там это описано в подробностях
А что тебе это даст? В сидухе есть типо платы нанесённой на пластик и кнопка типо кнопки пуск в айфоне или эпле !Но если она не работает то скорей всего всё но попробывать реанемировать я думаю можно !Я у себя выкладывал фото данного чуда! http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=711448 Вот в яндекс поиске нашёл без проблем !!!
при повороте ключа на зажигание, если ремень не пристегнут, дзынькает 7 раз вроде я отключил эту фигню, потому что пристегиваюсь после того как заведу авто, и решу надо мне ехать или надо просто посидеть в заведенной машине а звучит эта байда, надо сказать, довольно звонко
Такая фича у меня есть, я думал, как в корейских жоповозах, когда начинаешь ехать свыше 15 км/ч непристегнутым, то начинает пищать.
У меня Виса нет по этому блок называется нето Диси нето Твайс !А находится один под сидухой а второй под ногами водятла слева!А ты прозвонил саму сидуху ссылка выше??
