Evap saab 9-3. Американец.
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Денис Доренский, 14 сен 2020.
  1. Денис Доренский
    Денис Доренский Пользователь
    14 сен 2020
    Saab 9-3. 2003. Avt.
    Добрые день всем. Помогите разобраться. Купил сааб 9-3. 2003 г. 175 л.с. американец. Сразу читал ошибки р0455 большая утечка. Ошибка висит чек не горел. Сразу сбросилась. Через 3 дня загорелся чек и та же ошибка. Теперь не сбрасывается. Клапан проверил закрыт постоянно при подаче питания открывается. Спасибо.
  2. Bertone
    Bertone Пользователь
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    Крышку бака проверь, или не герметично закрыта или не полотно стоит, у америкосов она своя. Была у меня такая проблема разобрал крышку бензобака, промыл все, почистил и проблема ушла. Можно данную систему программно удалить.
  3. Денис Доренский
    14 сен 2020
    Да крышка бака действительно как сопля. Попробую уплотнить чем-нибудь. А програмно чем можно. У меня только лаунч имеется. Тех наверное по развернутей будет.
  4. Bertone
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    Крышка там с клапаном должна быть, проверь . Отключить я честно незнаю, видел человек сливал прошивку потом что то с ней делал , убиралась лямда вторая, евап и что то еще. Потом прошивку заливали обратно.
  5. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    там же сеточки и не герметичности нет
  6. Bertone
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    У америкосов в горловине клапан стоит и в крышке внутри отверстия , а если крышку разобрать там мембрана стоит, я сам месяц назад победил эту проблему.
  7. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    типа с пружинкой,не даёт всоса снаружи, а при давлении пропускает,так ли?
  8. Bertone
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    Да, типо того. У европейцев крышка совсем другая.
  9. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    ёё маё, а я мучаюсь, клапан отключил ))))) спасибо
  10. Денис Доренский
    14 сен 2020
    А какая конкретно поломка внутри крышки порвана мембрана или пружина что смотреть?
  11. Bertone
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    У меня там не совсем чисто было , и сама крышка при закручивании прощелкивалась , я не мог ее плотно закрыть . Непомню где в интернете( возможно на драйве) наткнулся на решение данной проблемы, разобрал все промыл почистил , собрал и проблема ушла . Хотя тоже менял как и вы клапан на заведомо рабочий , дело было не в нем. Но это было в моем случае так. Попробуй может и тебе поможет.
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    если сканер под рукой,можно разряжение в баке по мерять
  13. Денис Доренский
    14 сен 2020
  14. Денис Доренский
    14 сен 2020
    А не помните у вас так трубка шла от клапана. Просто висит или она должна втыкаться куда-то
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    уходить в бак, и обороты 720 ? или 900 и не падают меньше
  16. Денис Доренский
    14 сен 2020
    Да нет 750-800
  17. Денис Доренский
    14 сен 2020
    Не пойму что тут чистить то.
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    значит через неё не сосёт?, а должно уходить в бак, по тому нет разряжения и ошибка
  19. Денис Доренский
    14 сен 2020
  20. Bertone
    10 дек 2019
    РБ Минск
    Saab 9-3ss
    С телефона плохо видно, но там полупрозрачная мембрана должна быть в белой части. Все промой , продуй. Ту часть что соприкосается с горловиной (уплотнение) силиконом промаж. Но опять таки дело может быть и не в пробке , элементарно может с абсорбером беда( треснул) , а не найдешь проблему отключи эту американскую экологию к Ху..м.
