Есть траблы с машиной. Вакуум и Кассета
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Kamik805, 14 окт 2009.
  1. Kamik805
    Kamik805 Новичок
    21 авг 2009
    россия москва
    VW passat B3
    9-5 2,3 AERO AКПП 2002 USA
    Все началось с того что машина вечера остановилась и не завелась. Проверил и понял, что Топливный насос мертвый, купил поставил - работает без проблем и заверась нормально, поехал домой, поставил машину. С утром не завелась. раза 5-6 только и то всю колбасила. При езде по городу проблем не наблюдалось, но как только глушишь и заводишь заного машину спустя не которое время, машина снова заводится с проблемами. В итоге поехал в это же день на диагностику.
    Вердикт Замены кассеты зажигания и вакуумного усилителя ( он сосет воздух, сказали есть вероятность детонации, и при больших нагрузках может разволится поршень).
    Кассета стоит 6000р б\у. новая 12000
    Вакуумник стоит 5-6000р б\у новый 17 т.р.
    вот думаю стоит ли покупать новый вауумный? Говорят что лучше новый, т.к. х.з столько б\у прослужит.
    и вообще, что думаете насчет всего этого.
    p/s может у кого то есть где можно дешевле купить?
  2. АРТУРИЩЕ
    АРТУРИЩЕ Пользователь
    5 сен 2009
    Россия Москва
    9000 аэро мкпп 1995г
    Был такой у меня случай-при нагрузке машину трясло и шла детонация двигла , а на холостых всё нормально - приговорили на кассету. Поменял свечи и всё прошло и кассета оказалась нормальной.
  3. Kamik805
    Kamik805 Новичок
    21 авг 2009
    россия москва
    VW passat B3
    Свечи меняли, не помогло.
    Весит ошибка по кассете на 3 цилиндр.
    Верно на холостых машина работает, но чувствуется, что не очень ровно. Когда едишь на машине все пучком, чуть сильнее газу даешь, турбина уходит в красную зону, машина не тянет, падает. отпускаешь чуть педаль и она едит.
  4. FITTER36
    FITTER36 Пользователь
    12 сен 2009
    MB 202 2,4 V6 "Белая Пуля"
    Траблы!
    Мне кажется, что то с топливом еще есть! Кассета конечно дурит по разному но если работает не так, то и холостые держит плохо. Подумай еще попутно и о топливной системе (как установили насос, менял ли топливный фильтр и т.д.):saab99::saab99::saab99:
  5. FITTER36
    12 сен 2009
    Траблы!
    А если ошибка весит по кассете, поставь тестовую в сервисе (оставь денежку!) и покатайся день!:saab99::saab99::saab99:
  6. Kamik805
    Kamik805 Новичок
    21 авг 2009
    россия москва
    VW passat B3
    а какие пролемы могу быть с насосом? установлен также как и было все. Если только залесть туда и проверить как он там поживает. Там же в баке посадочное место в баке у него есть..( выямка).
    p/s ну еслиб были проблемы с насосом то и давление в топливной рампе не будет. а оно там ого как плюется.
    или и вас не понял.? )
  7. Mike AERO
    Поставь заведомо исправную кассету и покатайся. Проблема ещё в поганом бензине м.б.
    Вакуумник диагностируется по подсосу, графики на ТЕСНе видны. Точно сам вакуумник, а не трубочки и клапана? У меня он помирал когда, то был слышен свист в салоне, пока на педаль тормоза не нажмёшь.
    И ещё - ВУТ на рестайл в два раза дешевле дорестайлового. Может, тебе на него ценник сказали. Мне он обошёлся в 6500 два года назад, со скидкой.
    Да, и по ошибке - тебе ж вроде двигло капиталили? Ничего не накосячили?
  8. Kamik805
    Kamik805 Новичок
    21 авг 2009
    россия москва
    VW passat B3
    Последний раз капиталил сам... что то уж денег дофига.. благо руки есть по сборке и разбокре двс))).
    вакуумник шумит в салоне - это да. трубку вакуумную проверяли - сказали если ее заткнуть машина работает ровно ( рядом был друг и все наблюдал за их действиями. а я отходил по делам.
    б.у то и стоит 5000 р нафиг он нужен, еще не изветно сколько там мембрана прослужит. Я нашел уже за 12 вакуумник, уже должны были привезти. В субботу поставлю. посмотрим что будет.
    Провели проверку давления цилиндров все ок.
  9. vetkong
    vetkong Пользователь
    30 май 2008
    Saab 2002г. 9-5 2,3t АКПП 185л
    Я новую кассету покупал за 8000 т.р год назад! Так что тебе чего то дороговато загнули! Старую вожу с собой на всякий случай!
  10. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    а клапана на насосе не перепутал? Когда менял
  11. Cain
    Cain Администратор
    23 июн 2008
    Moscow
    9-5 M04 2,3T AКПП
    С касетой засада ... у Гиви 13+к ... а в других местах вобще голяк
  12. vetkong
    30 май 2008
    Могу узнать если надо,может есть в наличии!
  13. Kamik805
    Kamik805 Новичок
    21 авг 2009
    россия москва
    VW passat B3
    Купил кассету за 11.
    Перепутать клапана на насосе?! хм... а это реально... я вот смотрел и представлял себе это но ни как по другому как было не получится. Ну если только постаратся.
  14. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    бывает что стараются
  15. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    были такие же проблемы, заменил свечи и все пропало
