есть кто с тех2 выехать может?
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем krex19, 9 сен 2014.
  1. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    SAAB 9,3 1999г в204L 185л/c
    Друзья подскажите?погрузить на эвакуатор и отвезти в сервис машину нет возможности.
    припорковался закрыл и ушол домой.через один день вернулся стал заводить и слышу что некачает насос бенз.все ладно поменял сегодня бензонасос а бензин опять не поступает.бензонасос не качает.реле под торпедой с левой стороны счелкает и предохнанители все повытаскивал посмотрел везде(под капотом, в салоне, в богажнике) все целые. померял напряжение на бензонасос. напряжения нет!
    Подскажите может кто работает на выезд с техом.
    машина 9.3SS 2003год, 210л/c механика.
    встал в москве на м.Бауманская
  2. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    тех в твоей ституации нах не нужен.
  3. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    посмотрел схему твоего пепелаца.
    итак, ключ на зажигание:
    1.проверь наличие напряжения на предохранителях №7 и №14.
    2.проверь напряжение на преде №15.
    3.проверь пред №27.
    • doc37407.pdf
      93,9 КБ
  4. DizoR
    DizoR Завсегдатай
    12 мар 2009
    РФ, москва
    SAAB 9000,2.3турбо LPT,МКПП, M98, Юбилейник)))
    Как вариант закончился АКБ. Попробуй поменять аккум.
    Прикуривать или с толкача заводить, можешь даже не пробовать.
  5. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    может быть проблема с Р шиной
  6. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    стартер крутит но насос не качает.все работает.
    акб отпадает
  7. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    это в блоке под капотом?
  8. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    нет, салонный блок
  9. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    у меня 9.3 SS 2003г
  10. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    может ESP блок
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Вот набор схем, касаемо бензонасоса на 9-3сс
    • doc36660.pdf
      46,3 КБ
    • doc37990.pdf
      67,9 КБ
    • doc37991.pdf
      73,2 КБ
    • doc38010.pdf
      43,5 КБ
    • doc40779.pdf
      97,1 КБ
  12. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    завтра посмотрю техом....
  13. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    щас проверю напряжение на предохранителях и отпишусь
  14. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    итак
    на преде №7 напряжение 11,7
    №14 -10,5
    №15-10,5
    №27 я ненашол у меня только 26
  15. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    незнаю но заметил что теперь при вставлянии ключа не счелкает блокировка руля.может это связано?
  16. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    первая схема была от 9-5.
    остальные твои.
    если на ноге "86" реле датчика кислорода предварительного подогрева(443) есть +12в то реле бензонасоса(102) отрабатывает команду от блока управления и следует ковырять проводку от реле 102 до бензонасоса.
  17. Messer
    Messer Завсегдатай
    27 мар 2012
    Ленинград
    9-3Aero MY03 АКПП
    если честно,то всё-таки (после слов про отсутствие счелчка на блокировку) похоже на акум...
  18. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    ещё и напряжения на предах по 10,5в...
  19. krex19
    krex19 Пользователь
    7 сен 2013
    МО г.Раменское
    думаете аккум?а какое напрядение должно?может потому что я уже много пробывал крутить стартер?сейчас некручу а то стартер сгорит
  20. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    найди/возьми заведомо заряженный/рабочий акумм и проверь эту теорию ...чё гадать то??,если нет - капай дальше...
