Добрый день, друзья! По схеме электроуправляемое сидение (без памяти!) получает питание через реле 446. Этим реле руководит блок управления (REC) в багажном отсеке. Вот описание работы сиденья А это описание "когда соблюдены все условия для функции комфортного управления" Из выше перечисленного и по логике (моей) сиденье не всегда должно получать питание. Но в моем случае оно работает всегда: и на закрытой машине, и когда стартером крутишь. Сиденья не вколхожены, а стоят с завода. И вот у меня вопрос это у меня оно работает не правильно или так у всех? Если у всех так, то зачем тогда реле? Т.к это питание я хочу использовать в других целях для меня важно разобраться в этом вопросе!
Разобрался, у предыдущего владельца пропало управление на реле этом от REC'a, поэтому он прикрутил силовой провод пассажирского сиденья к питанию для водительского сиденья, а т.к оно с памятью то на него идет постоянный плюс.
