Одно из зеркал открывается аж на 180 грд но, если при открытии задержать рукой - встает как надо от минимального усилия (пальцем), причем жестко, не болтается. Разбирал, смотрел, промывал WD40 от накопившейся грязи, принцип работы стопора не понял вашпе :unknw:, после манипуляций не изменилось ничего:cray: Прошу помощи зала:thank::thank::thank::thank::thank:
Если проблема аналогична шпротседану, то стирается сам стопор пластиковый, датчик его "не видит". И соап радостно машет ухами, помогая себе разгоняться... Если чистка не помогла - то фсё. Нам один соапер-опилевод долго чистил-чистил, но сдалсо. И побрёл выписывать замену по гарантии
Своими словами попробую. Мое ИМХО. Стопор работает механически. Т.е. он как бы стопорит зеркало, чем вызывает нагрузку на моторчик, от чего моторчик и отключается. Зимой испытывал подобную проблему. Видимо в Вашем случае провернуло втулку на которой крутится зеркало. Там если его рукой двигать можно нащупать некий щелчок как будто зеркало встает на место. Вообщем это все своими словами конечно. я зимой маялся маялся. а потом рукой подвигал зеркала и они щелкнув встали в какое-то положение и все стало работать нормально.
