Электронный модуль управления (ECM)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Nenamerz, 10 июл 2014.
  1. Nenamerz
    Nenamerz Пользователь
    28 апр 2014
    Saab 900 II 1994 МКПП 2.0 атмо
    Доброго времени суток! Решил заняться не работающим климатом, заправил фрион, поменял прокладки, холодный воздух начал дуть, НО! не включается вентилятор кондиционера и соответственно увеличенное давление в системе. Как запустить этот вентилятор не понятно. Он управляется тем самым модулем (ECM) который неизвестно где находится. Кто может сталкивался с этой бедой, куда лезть, что смотреть? Если через реле пустить управление и вентилятор будет включаться вместе с включением компрессора будет толк?
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    У Вас стоит дополнительный вентилятор перед конденсором или Вы хотите что бы включался основной при запуске кондея?
  3. Nenamerz
    28 апр 2014
    Дополнительный вентилятор стоит и он не включается. Без него не работает климат
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Дополнительный вентилятор включается параллельно с муфтой компрессора. Реле муфты имеет два силовых контакта- один на муфту, второй на дополнительный вентилятор
  5. Nenamerz
    28 апр 2014
    То есть, если я не буду искать реле, а пущу новое реле на управление вентилятором одновременно с включением муфты то нормальная работа вентилятором будет восстановлена?
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Все мои высказывания относятся к 95-му году. Но думаю разницы нет.
    Nenamerz нравится это.
  7. Nenamerz
    28 апр 2014
    Спасибо
  8. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    От реле идет на муфту и на разьем доп вентилятора.
  9. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Участок схемы. А высокое давление это какое и при какой температуре?
  10. Nenamerz
    28 апр 2014
    У меня блок другой
  11. Nenamerz
    28 апр 2014
    Про высокое давление мне сказал мастер, который заправлял кондиционер
  12. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Блок может и другой, но принцип должен быть такой же. Если стоит двухскоростной основной вентилятор, то он включится на первую скорость по достижении 18 бар в контуре высокого давления. Прежде всего рекомендую хорошо промыть конденсор и осмотреть целостность ламелей- осыпание недопустимо.
  13. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    А ECM это блок управления двигателем. Живет в "аквариуме".
  14. Nenamerz
    28 апр 2014
    Еще вопрос, одновременно с дополнительным должен сразу включаться основной?
  15. Nenamerz
    28 апр 2014
    Как выяснить скольки скоростной вентилятор стоит. На сколько я знаю он всегда работает с одной и той же скоростью
  16. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    На кожухе вентилятора резистор первой скорости
      36,5 КБ
  17. Nenamerz
    28 апр 2014
    Нет, такого нет, значит одна скорость?
  18. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Если только два провода и больше ничего, значит односкоростной.
  19. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Нет. Дополнительный включается вместе с муфтой компрессора (он параллелен с ней).
    Основной включает EDU (ботовой мозжичек) и датчик высокого давления в контуре.
  20. Nenamerz
    28 апр 2014
    Климат побежден!! Итог: все работает почти так как оно и должно работать, плюс куча новых проводов под капотом. Реле отвечающее за нормальную работу вентилятора так и не найдено ввиду вмешательства Кулибиных до меня. Пришлось пустить новое реле на дополнительный вентилятор, управление плюсом при включением компрессора. Благодаря второму реле и волговской термопаре восстановил нормальную работу основного вентилятора. Запараллелил с помощью диода включение основного вентилятора при включении компрессора, в остальное время он вентилятор работает в штатном режиме. Климат дует, в салоне холодно/тепло, доволен как слон))) Спасибо огромное Motokey за помощь!!
  21. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Поздравляю! Вполне рабочий вариант. Диод по току с запасом должен быть.
  22. Nenamerz
    28 апр 2014
    Пустил через толстые провода с большим диодом
