Доброго всем дня! прошу помощи в решении вопроса с электрикой на моем самолете (900 ОГ кузов 1986г. мотор В202 турбо с АРС 1988г. - ввозилось все как запчасти под докумнеты и собиралось здесь). симптомы следующие: 1. проблемы затруднен пуск холодного двигателя - не держит обороты, приходится газом педалировать до прогрева мотора. 2. после прогрева в самом начале движения машина не набирает скорость - обороты не растут. метров через 100-200 машину прорывает и она начинает сносно ехать. 3. в процессе езды обороты могут плавать в диапазоне 400-1200 об.мин. чаще 600-1000. 4. еще бывает такая штука - нажимаешь газ в пол, а машина вяло ускоряется, отпускаешь педаль и ускорение происходит более интенсивно. 5. при полном газу иной раз звенит в моторе свечи платиновые, провода, крышка БОШ, бегунок БОШ - все менялось не давно. отвозил на диагностику в СААБ СИТИ (сервис в Ангелово) к Сан Санычу - приговорил расходомер. есть второй с таким же номером, но с ним машина работает не лучше, а Сан Саныч тратить время на такую машину не хочет :( просьба подсказать контакты сервиса или спеца по таким машинам, у которго есть опыт и что не менее важно, желание возится со старыми машинами.
Джетроник какой стоит? форсунка холодного пуска имеется? работает? клапан хх проверял? расходомер, мозги, форсунки друг другу соответствуют? звон в моторе - детонация. сам на аналогичном моторе ищу причину.
Джетроник LH 2.4.2 (наверное – клапан ХХ трехконтактный) соответствуют ли мозги не уверен. Есть машина донор, но там номера мозгов другие и клапан ХХ двухконтактный. Пробовал ставить мозги от донора – машина заводится, едет, но вроде как не лучше и не хуже чем с предположительно родными мозгами. Сам ничего не диагностил, ибо для меня это все ОЧЕНЬ темный лес, но все когда-то бывает в первый раз J
посмотрел номера мозгов и др. компонентов - солянка получается... на пациенте стоит: мозги: ...538 форсунки: ...760 массметр: ...005 топливный регулятор: ...255 судя по таблице мозгам соответствует только массметр или др. компоненты в принципе ничем не отличаются? на доноре стоит: мозги: ...547 форсунки: х/з - снимал и кудато запрятал, сам не помню куда, но номера от тех что на основной машине отличались массметр: ...005 топливный регулятор: ...264 здесь все вроде сходится, за исключением форсунок, номера которых я не знаю, но судя по всему с большой долей вероятности можно предположить, что они тоже соответствуют. можно что-то переставить с донора или это не решит проблемы?
