Парни. Подскажите как подключить передние электро сиденья без памяти, чтобы работали. стоял механический салон.
Ну если схему пол дня по изучать, то можно разобраться. У меня в колодках + небыло на сидушки, провел от провода на саб. Он у меня под ковриком левого сидения проходит. Сделал через предохранители. Ещё нужно соединить проводом оба сидения от релюшек. Там красно-синий провод. От твайса тоже провод нужен, чтобы сидушки ожили. У меня его тоже не оказалось, пришлось его вынимать (твайс) он под левым сиденьем, под ковриком. В колодке он под номером 3. У меня вообще отсутствовал. Его нужно соединить с релюхой правого сидения, желтый провод. Ну вот собственно и все. Работают так: При включении зажигания (постоянно) если вытащить ключ, отрубаются через 30 сек. Если открыть дверь опять оживают, и будут двигаться пока горит лампочка в дверях. Если кому нужно будет, пишите объясню по подробнее.
