да габариты вроде горят аварийка тоже работает мафон крутит диски сам хотя их там нет аккум переставляли на другое авто оно завелось всё нормально было ,а че за сим ???
а мозги не могли сгореть или слететь ??? просто задняя часть авто горела потом пожарники залили ёё водой так незначительно но в замок зажигания она тоже попала , но я всё просушил машина стояла почти полтора года с ключем в зажигание , сгорел блок в багажнике и вся проводка в нём ,я всё новое поставил и вот такая фигня получилась ....предохранители и релехи все проверял вроде все целые не сгоревшие .а на под кавролином есть какие нибудь блоки ???
а замок зажигания можно снимать или нет ???а под педалями что за блок находится ????а мозги не могли сгореть или слететь ??? просто задняя часть авто горела потом пожарники залили ёё водой так незначительно но в замок зажигания она тоже попала , но я всё просушил машина стояла почти полтора года с ключем в зажигание , сгорел блок в багажнике и вся проводка в нём ,я всё новое поставил и вот такая фигня получилась ....предохранители и релехи все проверял вроде все целые не сгоревшие . под кавролином есть какие нибудь блоки ???
CIM за рулем, о чем речь под педалями-я не понимаю. В шпроте блоков много. Без диагностики не определить какой сдох. Если сдохнет ЭБУ ДВС, то машина будет реагировать на ключ. Замок можно снимать, но при наличии второго для проверки, разве нет?
