ECMS 50 всегда
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Welsh, 27 апр 2020.
  1. Welsh
    Welsh Новичок
    5 дек 2019
    9-5 2.3AT 1998
    Добрый день! Нужна помощь гуру)) Машина 9-5 98 года томат 2.3 на тд04
    Катался бед не знал, как вдруг заметил, что сааб как то не едет.
    Залез в оупен сид, мАир недотягивает до мРек где то 200 единиц при интенсивном разгоне. Стал разбираться дальше, обратил внимание, что при разгоне ECMS 50. А теперь самое интересное ECMS 50 даже на незаведенном двигателе. То есть включаю зажигание, открываю параметр ECMS в оупен сиде и проверяю - сначала 12, начинаю плавно жать газ 10, как только дальше половины нажал - 50.
    СТавил разные кассеты, ставил стоковые аэро мозги, ничего не меняется. То есть дело не в прошивке. Да и до этого было все тип топ.
  2. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    Я бы начал со свечей,потом топливо
  3. Welsh
    Welsh Новичок
    5 дек 2019
    9-5 2.3AT 1998
    Логично было бы. Если бы не тот факт, что машина не заведена, а проблема уже есть(
    Даже специально сбрасывал адаптации (предохранитель 17 на полчасика) и не запуская!!! двигатель проверял. Все то же самое
    Да и свечи меняные недавно
  4. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Питание,массы, может дроссель проверить....
  5. Welsh
    Welsh Новичок
    5 дек 2019
    9-5 2.3AT 1998
    Массы посмотрю, спасибо!
    Дроссель как проверить? Да и насколько я знаю на незаведенном двигателе дроссель не открывается, так что не должна быть проблема в нем.
    Если только датчик положения педали газа
  6. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Можно попробовать взвести.у меня и без ошибки отстреливал
  7. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    Ну-а вообще всем у кого стреляет и нет возможности поменять можно снять фишку верхную она отечает за отстрел чека не будет
  8. Welsh
    Welsh Новичок
    5 дек 2019
    9-5 2.3AT 1998
    Дроссель не стрельнувший.
    Закономерность следующая. Как только Xacc>280 сразу ECMS 50.
    п.с. Свечи другие ставил, Кассету ставил, байпас, апц поменял, опрессовку делал
