дырка в патрубке
Тема в разделе "9-5", создана пользователем strokov14121982, 17 фев 2013.
  1. strokov14121982
    strokov14121982 Пользователь
    12 июн 2011
    9_5 2.3 акпп-185 лошадей
    9_5se 2.3 акпп-185 лошадей
    на фото стрелкой показана дыра в патрубке который идёт из грм.я так думаю что не должно так быть но вот заткнув её пальцем немного снижаются обороты примерно до 700об/мин. что нужно сделать чтоб всё было ок.
      81 КБ
  2. strokov14121982
    12 июн 2011
    может его просто разорвало.
  3. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    почини\поменяй трубку
    вытащи 17й предохранитель на секунд 10
  4. strokov14121982
    12 июн 2011
    поясните про предохранитель
  5. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Пред блока управления двигателя. Сбросишь таким образом ошибку и накопленную адаптацию.
  6. strokov14121982
    12 июн 2011
    а скажите это на работающем двигателе или нет
  7. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    или нет
  8. strokov14121982
    12 июн 2011
    починил патрубок,пол дня поездил от души.продвигаясь в сторону дома почувствовал что пропала тяга.нажимаю на газ а она не выдаёт ту мощ которую уже должна дать,нажимаю сильнее вроде есть небольшой результат.сегодня немного проехал,обороты холостые маловаты и бывают резкие перепады.открыл крышку-щуп для масла обороты выровнились,а от туда газы повалили,прижимаю крышку опять обороты ниже и скапливаются газы.открываю вылетают гагы и обороты опять в норм приходят.помогите дельным советом пожалуйсто
    всё же причина в том из за чего патрубок разорвало я думаю
  9. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну так это - ВКГ чисти. Клапан от к.крышки к дросселю смотри. Ставь нового образца, если еще не стоит.
  10. strokov14121982
    12 июн 2011
    его можно почистить самому
  11. strokov14121982
    12 июн 2011
    если можно номер клапана нового образца
  12. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ты не понял.
    Есть 2 вида ВКГ - старого и нового образца. Глянул фотку первую - вроде у тебя и так нового.
    Клапан - на твоем фото в правом верхнем углу. Белый. Он должен дуться только в сторону дросселя. Если пробит - замени.
    Сзади в районе стартера стоит маслопомойка - от нее 3 шланга. Один от нее к клапанной крышке, второй от нее в картер, третий от нее к кобре. Они должны быть незабиты. Ловушку тоже можно почистить.
  13. strokov14121982
    12 июн 2011
    если пробит то сразу заказывать?
    про маслопомойку можно как то уточнить или фото,как она выглядет и каких размеров чтоб опознал я её и что такое кобра?
    извини что балбес такой просто -начинающий саабер.
  14. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Если пробит - то сразу менять:) Там любой обратный клапан подходящего диаметра подойдет.
    Маслоотделитель - коробка такая пластиковая сзади движка))))) Иди по трубке от клапанной крышке - найдешь:)
    Кобра - железная труба которая идет от патрубка расходомера до компрессорного хаузинга турбины. По виду напоминает кобру:)
  15. strokov14121982
    12 июн 2011
    спасибо друг.пошёл я во двор к машине.
  16. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Удачи:)
  17. -Хемуль-
    -Хемуль- Верховный Кибарг
    11 июл 2011
    9-5 2,3T MY 2008 АТ Хемуль Эдишн
    а что такое накопленная адаптация?
  18. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну, есть эталонные параметры работы машины(смесь, зажигание и т.д.) - когда по какому-то параметру идет отклонение, эбу корректирует определенные параметры с учетом на это отклонение. Адаптируется, то есть. Адаптации могут быть краткосрочными(например, по лямбде) либо долгосрочными. Если параметр войдет в норму, авто будет какое-то время опять же адаптировать параметры работы систем. Можно сократить это время, сбросив накопленные адаптации путем извлечения преда эбу.
    В общих чертах так.
  19. strokov14121982
    12 июн 2011
    нашёл ещё один патрубок с дыркой,патрубок воздушный который идёт от радиатора который первый от бампера и идёт к этой кобре если я правильно понял.попробовал на дороге -тяга вернулась.вот только не пойму там где разорвало патрубок потёртость как будто он тёрся,тёрся об что то и порвался.хотя с той стороны совершенно не обо что тереться.
  20. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Значит есть обо что. Ты вкг проверил?
