Доброго дня ,уважаемые. В наличии 9000, 96 год, мотор 2,3 турбо. Последнее время появилась такая проблема: Резко начинает дымить довольно сильно из выхлопной. Пару раз выжимаю сцепление - проходит. Поначалу не знал, откуда дымит, потом попросил глянуть. Масло вроде не ест, дымит редко и буквально секунд пять. Очередной раз проявилось так: Ехал около 80кмч, обороты в районе 3000 (зеленая зона). Перед светофором начал тормозить (выжал сцепление, выжал тормоз, не переключая передачи). Когда остановился, увидел в зеркало дым. Куда копать в первую очередь?
Может быть ситуация такая: турбина люфтит, но масло еще почти не гонит. Байпас не работает (вакуумная трубка, например, соскочила). При сбросе газа (закрытии заслонки) турбина качает на полную и бьет потоком по заслонке. В ответ получает пневмоудар и от этого еще больше болтается в подшипниках подливая порцию масла.
Так иной раз даже когда только завелся, прогрел и поехал, не крутя больше двух тысяч. Сцепление выжимаю, на нейтраль, отпускаю - перестает дымить...
