День добрый! помогите советом, дворники сегодня зависли на середине и умерли, до этого переключатель в верхнее положение- дворники работали не корректно, с остальными положениями все было нормально, думаю может реле дворников крякнуло, подскажите как до него добраться, моторчик омывателя тоже не работает.
Я бы глянул переключатель дворников.Свой я разбирал,там идёт естественный износ(моторчик кстати тоже не работал).Про реле не скажу..
Дак вобще ни одно положение не работает, выключатель так может умирать? Он восстанавливается или нет?
У меня один режим-да работал.(самый быстрый и при нём происходило омывание стекла).Я свой восстановил.Пока корректная работа.Реле предположу -под капотом,большая чёрная коробка,там их полно,всё на английском,с котором "не дружу"..
Сдох прел, но дворники по прежнему не корректно работают, когда переключатель в верхнем положении, думаю моторчику хана, подскажите как до него добраться?
потому что в остальных положениях работает нормально, а в верхнем амплитуда движения меньше , получается, что они останавливаются не в нижней точки, а по середине или где попало, думаю, что на моторчике дорожка сдохла
ссылка не работает,открывается пустая страница, похоже на первое, но только данная ситуация получаетсЯ только при верхнем положении переключателя.
Это не ссылка а страница из WIS скажи какой пункт а я тебе сброшу скан. или установи сам WIS. а может второй пункт .
механизм дворников - из говна и палок. попробуй ось на которой поводок сидит пошатай. если шатается - все. Ушатался.
Я тоже так думал. в других режимах просто по инерции проскакивает мертвые точки и на вид все нормально. У меня примерно такая же беда, только деградация механизма пошла уже дальше - теперь уже разваливается, ищу замену. Надо так же понимать, что контакты крайних положений не делаются на разные режимы отдельные
Получается что надо снимать мотор и смотреть. Вопрос почему только на медленной скорости не паркуется а в в остальных хор. Ждем результатов вскрытия .
это как раз понять не мудрено - чем медленнее двигается, тем меньше инерция. в общем - проверить то легко - подергать за поводок, и попробовать лить воду на стекло и включить дворники - на мокрую трение меньше и они будут парковаться правильно
а почему на большой скорости паркуются хор. потому что у моторчика сил хватает и инерции. Вывод начинает умирать моторчик.
