Может кто сталкивался: дворники работают в одном режиме, не фурычат когда обливаешь стекло водой,надо опускать на одну позицию ручку.И вообще режим работы только один. Реле в норме, предохранители в норме. Что это такое не знаю?.. Как думаете,может сама ручка накрылась? И где купить б/у или новую недорого.Спасибо :unknw:
У меня аналогичная проблема. У тебя наверняка датчик дождя имеется??? У меня например он установлен, предыдущий хозяин поменял лобовое стекло и поставил без датчика дождя. Работает один в один как у тебя. Со "стрекозой" у тебя все ОК. ИМХО. Ведь один режим и омыватели она включает исправно.
Привет, завтра хочу начать с малого, попробую заменить ручку. Почему-то думаю, что это не датчик дождя, он ведь насколько я понимаю, работает в режиме авто, так что, как то не увязывается на мой взгляд с моей проблемой. как только поменяю ручку, отпишу.
Пишу о результате, установки другой (тоже б/у) ручки стеклоочистителей, увы ничего, все тоже самое, дворники не работают в авто режиме и на самой быстрой скорости тоже самое как и на моей ручке. Что делать, не знаю. Вот такие дела.
подскажите, на самой быстрой скорости должен омыватель работать или у меня ручка к концу подходит? в остальном работа не вызывает нареканий, только нет омывателя на самой быстрой.
При этих симптомах ручку менять не надо, здесь могут быть три причины; 1) датчик дождя, 2) проблема с круиз-контролем и 3) глюк блока DICE, дело в том что дворники, датчик дождя и круиз каким то непонятным образом зависят друг от друга, кстати в этой компании и противотуманки тоже.. Резюме; ехать в сервис пробовать перепрограмировать DICE, заменить датчик дождя, прозвонить по-моему 54 линию проводки, на ней вот как раз вся эта компания и висит.
Спасибо, за совет. После отпуска займусь датчикам дождя, в другом сервисе,(остаповский проезд)тоже пришли к выводу,что надо перепрограммировать датчик,т.к. всё остальное в норме. Спасибо Игорю из сервиса, всё очень адекватно. О результатах доложусь недельки через 3.
Вот наконец-то добралась до дворников. Итак по порядку: предохранители в норме, реле в норме, моторчик рабочий, ручка рабочая,одним словом по отдельности все работает, а вместе не фурычит. Мастер через компьютер не смог считать ошибку датчика дождя,комп его не видел и все тут. Одним словом после долгих копаний в компе и машине - выяснилось, что проблема и не в датчике, а тупо не хватает одного предохранителя (см. в салоне) у меня стояло 3 штуки, а должно быть 4 (четвертый предохранитель №31) - поставили и дворники заработали и в авторежиме и на самой высокой скорости. Так что все обошлось малой кровью и 1000 рублей. Проверьте и у себя предохранитель № 31. Удачи всем!
сегодня поставил предохранитель № 31 и все окей , работают все режимы . спасибо Валенсия <!-- gender_icon --> <!-- / gender_icon --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_541263", true); </SCRIPT>
