Дворники и омыватель стекла..
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Ar4i, 17 авг 2009.
  1. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    9-3 SS MY03 2.0T powered by BSR saled
    Странная ситуация. После сильного ливня началась. Не работает режим дворников - авто и с паузой, также не работает омыватель стекла. Постоянный медленный, быстрый и ручной режимы работают. НО! Периодически, особенно после дождя омыватель включается! Брызгает сколько надо, при этом дворники трут трут и трут дольше обычного, секунд 20-30 еще и потом замирают в произвольном положении.. И опять не брызгает. Мотор сам смотрели, все вроде хорошо изолировано, вода не попала туда. А где сам блок управления находится? По логике коротит где-то?
  2. Spot
    Spot Пользователь
    30 окт 2008
    феррари тесторосса
    ты зеркало сделал?
  3. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    )) Неа. Руки не дошли. Пока сухая погода меня не парит, а вот дворники уже нужны..
  4. Dj Light
    Dj Light Пользователь
    17 мар 2009
    Saab 9-3 | 2003 | 175
    Infiniti FX35 | 2007 | 280 hp
    у меня такое было. проблема заключалась в моторчике стеклоочистителей. после прочистки все заработало.
  5. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    Сам мотор? То-есть разобрать его? Сам делал?
  6. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    CIM по шине отправляет команду.
    В конкретные действия её интерпретирует блок UEC.
    Так что вариантов много. От неработающего датчика до неисправности одного из блоков.
    Что касается моторчика - мне кажется маловероятно. Он только крутиться по команде релюшки.
    Если захочешь - я могу тебе свой моторчик дать подключить, проверить. Там быстро все снимается - я на прошлой неделе лопнувшую трапецию себе варил =))
    Вот счас со своим дросселем разберусь и до тебя с зеркалами доеду =)
  7. Dj Light
    17 мар 2009
    ага мотор. чинили на сервисе. разобрали почистили и собрали. кстати на сайте Гаражик'а есть небольшой FAQ по 93 ss там подтверждаются мои слова. вот цитата:
  8. Dj Light
    17 мар 2009
    мне в одном из сервисов (не буду говорить в каком) , куда я поехал вначале с этой проблемой какраз приговорили какойто блок предохранителей за 500 бачей.... хорошо что я поехал к другим мастерам где мне прочистили моторчик за 4 или 5 тысяч (точно уже не помню)...
  9. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    В гаражике?
  10. Dj Light
    17 мар 2009
    не...это было до того как я нашел Гаражик))) чинил в сааб-прогресс на вернадского.
  11. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Было похожее, в моторчике есть контакт, с помощью которого дворники останавливаются строго в одном положении, так вот провод идущий к этому контакту отгнил. Нужно аккуратно (кажется, точно не помню) высверлить крышку,
    потом или мечиком резьбу (делается очень просто), или на саморезы.
  12. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    Провод вроде черный, окислился и отгнил в соеденении с клепкой.
  13. Dze
    Dze Пользователь
    Насколько я понимаю, в Москве очень большие проблемы с электриками, которые могли бы грамотно продиагностирова шпрот. Во всяком случае, я таковых не нашел.
    Но неисправность концевика моторчика не объясняет проблемы с авторежимом.
    Хотя, может дело и в моторчике - уж слишком все тесно взаимосвязано. ХЗ что там в мозгах у блока управления твориться.
  14. Dze
    Dze Пользователь
    ВО!! Нашел!
  15. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    У меня были симптомы как у автора, тоже грешил на "блоки управления" и т.д.
    Пока отец не показал мне устройство ВАЗовского моторчика, смысл один, момент остановки отлавливается с помощью этого контакта. Мне помогло. Как вариант автор может испытать с рабочим мотором.
  16. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    Супер! Спасибо большое! Отпишусь по результату
  17. Daniq
    Daniq Пользователь
    20 авг 2009
    Тверь
    900, М98 2.0 МКПП
    9-3 SS Vector М05 2.0t АКПП
    Ну, и как результат? Пора бы уже отписаться... :)
    У меня тоже началась схожая проблема с омывателем (брызгает только изредка). Датчика дождя нет, теоретически в моем варианте контакт положения дворников не должен играть никакой роли.
  18. Dze
    Dze Пользователь
    Да, кстати, у меня есть лишний моторчик, если кому надо.
  19. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Acura RDX'07 2,3 Turbo 240 HP Mitsubishi Montero III '00 3,5 202 HP
    Большинство тем на форумах всегда оканчиваются этим сообщением))))
    Спасибо большое! Отпишусь по результату :sarcastic:
  20. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    Я уже писал в другой теме, моторчик поменял и все работает! Моторчик лишний тоже валяется, нужно только подпоять
