Дворники фар работают постоянно
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Jazzy, 25 июл 2014.
  1. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Владимир,Покров,Москва,Орехово-Зуево
    9000 CDE 2.3T M97 МКПП был/Alfa Romeo Brera 2.2JTS была/Saab 9-5 Aero MT2001 был
    Saab 9-5 Aero AT 2003 был
    В-общем дворник фар с левой стороны работает постоянно сразу как зажигание включишь. Если переставить моторчик на правую сторону -то работает все ок, т.е причина в проводке где то справа а не в моторчике фары. Кто скажет что проверять смотреть, что измерять чем итд итп? в электрике-ноль
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    У Вас попадает +12 на желтый провод неисправной стороны. Скорее всего в самом разьеме. Варианты: разобрать разьем и отследить желтый провод или отсоеденить желтый провод неисправной стороны и проложить, вместо него, провод от исправной стороны.
  3. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    я поменял этот провод и поменял разъем-результата нет((((((((((
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    И какой потенциал на вновь проложенном проводе при включенном зажигании? (сколько вольт между желтым проводом и корпусом автомобиля)
  5. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Сними их вообще и все, либо пред просто вытащи.
  6. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    У меня лежит мотор дворника, который непрерывно крутится при подаче питания и без желтого провода. А питание в разъеме есть, когда зажигание включено. Теперь лежит в углу, буду менять...
  7. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Можно заменить, а можно и починить. Там электронная часть проще чем у утюга. Если проблема в электромеханической части- чуть сложнее. Чинится на раз (при умелом подходе).
    ТС ставил опыт по подстановке "подозреваемого" на место заведомо рабочего. Мотор не виноват (предположительно). У ТС знания в области электричества, по его словам, отсутствуют. Пытаемся помочь простыми советами.
    Ваши идеи?
  8. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Вот насчет починить я эту конструкцию слегка недопонял. Вал, внутри на вал напрессована шестерня, снаружи на вал напрессована какая-то шляпа с гранями под ключ. А пока вал не снимешь, разобрать там толком и нечего. Диод, я так понимаю, залит в крышке какой-то полурезиновой химией, ее как, просто расковыривать? Это по поводу моего мотора.
    А по поводу мотора ТС вроде все написали. Коль мотор в правом гнезде начинает работать как положено, то косяк только в желтом проводе.
  9. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    При расковыривании очень поможет небольшой паяльник- разрушается легче. Диод первый в списке подозреваемых. У ТС ситуация совсем странная. Откуда он прокинул провод непонятно (описание из какой точки в какую). Замеры напряжения на управляющем отсутствуют. Помочь тяжело.
  10. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    На что диод-то менять?
  11. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Да, собственно, на первый попавшийся. По диоду требования минимальные. Он не силовой. Что нибудь типа 1N5400. Любой фактически.
    Вроде бы на сааб.нет был хороший мануал по переборке.
    Поищу свои фотки по переборке (забыл куда дел).
    Mishunduk нравится это.
  12. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Вот было бы круто)
  13. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    блин ну я их купил наоборот чтобы в машине все было и все функционировало)
  14. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Забыл написать, подключил, все разъемы заменил, дворники работают синхронно адекватно, НО! Не не идет водица(((((( все заглушки убраны, все подключено... почему такая шляпа? что менять?
  15. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    ну что, Гуру разъясните ситуацию, сам я туда лезть не хочу ,а машина ждет!!!!
  16. Маруська
    Маруська Администратор Команда форума
    18 июл 2011
    Планета Земля
    BMW F25 M pak 2013 АКПП
    Saab 9-3 M03 2.0T Aero MT
    +1 нафиг они?
  17. iv@n
    iv@n Новичок
    9 июл 2013
    Коломна
    2.3 -16 CDE Eco-Power
    короче, на днях трёс всю проводку спереди ,заметил такую штуку,если отсоединить массу от жгута где расходиться провода на фары,поворот ник и т.д то начинают работать дворники, попробуй на черный провод идущий с моторчика кинуть провод с кузова, может поможет
    999.9 нравится это.
  18. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Дворники машут, но омывка не льёт, так? На лобовое льёт?
    Как вариант - змерзла водичка в шланчиках дворников. Можно попробовать писалки на дворниках иголочкой прочистить, они тоже засераются. Ещё вариант - шланчик мог сложиться углом, забиться, или порваться/соскочить. Под правым крылом не капает после работы омывки?
  19. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Меня просвятили) оказывается там моторчик еще какой то есть) жесткач)
  20. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Ну как бы логично - что-то должно воду качать :) Только штатно моторчик один и на лобовое и на дворники - сразу после моторчика тройник стоит. Второй моторчик в бачке - на заднее стекло (это касается хэтчей). Кстати, если седан, можно вставить второй моторчик и на него подключить шланг дворников фар. И подрулевой от хэтча поставить - тогда омывка фар и лобовухи будут отдельно работать.
    Так что если на лобовое льёт, а на фары нет - проблема в шлангах. А если ни туда и ни сюда - то:
    проводка, клеммы моторчика
    сам моторчик сдох
    ??? предохранитель??? - не помню точно, он "персональный" для омывки или ещё с чем- то завязан...
    замёрзла вода в бачке или трубках
    грязь забила моторчик или шланг после него
    порвался/слетел шланг - тогда на землю будет лить
    Вроде из очевидных причин всё... Остаётся подрулевой переключатель, проводка.
