Господа. Я уже запарился с этой проблемой на шпроте 2004/1.8 бенз без турбинки. У меня уже на протяжении пару лет, обороты просто гуляют как хотят на холодный движок. Так чутка по тарахтит, с улицы слышны выхлопы не хилый пердеж, да и запашек тоже. Вообщем с тех лет начали пробовать, что-то делать. 1) Поменяли свечи - все равно Потом со временем, стала загораться ошибка мотора. И иногда проподать. Потом уже перестала проподать, горит до сего дня. 2) Тяга стала хуже. На разгоне на 120км/ч начинала дергаться. Поменяли топливный насос и лямбду (год назад). Вся эта тема не изменилась. Все равно троит на холодный старт. В очень сильный мороз все - ОК. 3) Недавно стала вообще дергаться, если едешь больше 100км/ч. Но не всегда. Местами 4) Посмотрели ошибку, сказали что очень неравномерный график работы мотора (точно не помню как) Сказали что показывает 3 проблемы, которые могут быть - Лямбда - Топливный насос - Расходомер. Тк первые 2 меняли, осталось 3 поставить 5) Вообщем поставили седня утром расходомер. Тяга лучше. На скорости еще не проверял, ошибка все еще есть. Вечером завел, когда машина постояла и остыла, все равно троила с оборотами. Не знаю может это дело времени, тоесть покатаюсь сейчас может пройдет. Просто интересно, что нужно еще посмотреть, потому-что проблема у многих такая именно была, только не слышно финальных ответов, что это и как это лечилось точно. Просто уже стыдно за сааб, когда его заводишь на холодный движок, ведет себя как Трактор, шумно-вонь =) Да еще и дергается на трассе. =)
Если тарахтит, то http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=99395&sid=09b8c86d5b448f4155cc00c634a1b2fb
ну вообще так что играют обороты, то высокие то падают, и так дергаются. Из-за этого с наружи звук такой, выхлопов на улице.
Так ребятушки. Сегодня с утра завелся спокойно. Давненько такого небыло. Посмотрим как дальше будет. И на трассе тоже проверим его, как он. Вообщем отпишусь еще.
Вообщем. Покатался. Обнаружилась такая зассада теперь. На сильный оборотах если врубаешь нетралку, то тогда машина глохнет полностью. И вообще если едешь, врубаешь нитралку тогда скидывает обороты меньше 1 и потом резко поднимает чутка и держится. Что может быть такое?
Mixa там другое пихло обсуждают...z18xer.. на сааб ставили z18xe (без фазиков) apviktor почисть дроссель, возьми погонять катушку у кого нить с таким же мотором
Ребята, вообщем. С новым расходомером машина глохнет, как говорил. Со старым такой проблемы нету. Но зато со старым все снова, дергаются обороты на холодный движек. Ошибка мотора показывает: "Неправильное смесь образование" Какие варианты еще нужно смотреть? Как думаете новый расходомер, может быть бракованным? Или, при новом расходомере, вылезает другая ошибка?
Такая же беда на таком же моторе, как исправить ума не приложу ошибок по теху не выдает, троит только после полного остывания в 90% случаях, зимой при морозе заводится ровно как наступает плюс опять троит( Пока забил т.к. не нашел решения этой проблемы, но раз создали эту тему то присоединяюсь.
Было сделано- замена свечей, дмрв, дз, лямбда задняя, датчик температуры в термостате, трионик завтра проблема не решилась(!
