движка капризничает.,
Тема в разделе "9-5", создана пользователем супердимон, 1 мар 2012.
  1. супердимон
    супердимон Пользователь
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    9-5 2,3т ARC АКПП 2003
    Доброго времени суток друзья и товарищщши! Проблема заключается в следующем- в один, как оказалось не совсем прекрасный денек, прогрел авто, еду-счастлив.выехал за город, на трассу, топнул- и хоп, загорается чек, мать его эдак, дурь куда то делась, вялая езда. расход увеличился до 16л. и как показалось, сука, подергивается авто. на светофоре заметил, давление турбо скачет.
    ошибка 0111
    Скинул ошибку, и вот что наблюдаю- при нормальной сплкойной езде, чек не горит, расход норма все Ок. но только педаль в пол, как начинается тоже самое.
    что это? такое ощущение что при работе турбы, при высоком давлении ,где то что происходит.
  2. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    очень похоже на дроссель, на счет номера ошибки не знаю, а вот признаки те же что и у меня были
  3. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    а что дроссель? я подумал может какой шланг лопнул или какой клапан не работает или закусыаает, только какой
  4. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    дроссель отстреливает в аварийный, режим педаль становится тугой, холостые обороты плохо держит, и горит чек, если что то похожее есть тогда тебе сюда http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=27404
  5. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    в лимп хоум то не уходит. педаль так же нажимается, мягко.
  6. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    а когда зажигание включаешь есть посторонние звуки типа щелчков
  7. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    нет, все спокойно с пол пинка. щелчков нет.
  8. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    для начала проверь все вакумные трубки!
  9. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    хм, я вот тоже на них грешу.визуальный осмотр ничего не дал.нужно каким то образом более внимательно изучить трубки.
  10. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    ребят не имею технической возможности расшифровать код ошибки, посмотрите плиззз
  11. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    посмотри и пощюпай.
  12. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    9-5 2.3T 220hp MY2006 AT
    OBD-II?
    P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
  13. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    такого номера ошибки не существует!
    чем считывал?
  14. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    если глядеть в коды ЖМ у меня существует п0111
    если чого, датчик этот рядом с байпасом, на напорной трубе
  15. Тимофей
    27 сен 2008
    не, ну можно чесать правой рукой левое ухо, но зачем ???
    в ВИСе нет такой ошибке, не потому ли, что ее не может
    на машине возникнуть. не так ли?
    поэтому и был вопрос: чем ТС считывал ошибку?
  16. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    тестер штат прошит под обд2. Ну логика вроде есть
  17. Тимофей
    27 сен 2008
    логика может и есть, а ошибки нет :)))
  18. супердимон
    14 ноя 2011
    Россия, Сургут
    СААБ 9-5
    что посоветуйте?
  19. Тимофей
    27 сен 2008
    по идеи добраться до нормального тестера, чтоб правильно определить ошибку.
    но сначала визуально все просмотри, вдуг действительно где то патрубок соскочил.
    а вообще опен сид пригодится
  20. Тимофей
    27 сен 2008
    ну и если предположить, что датчик температуры, то он перед тобой на трубе к дросселю, посмотри провода
