двигатель заводится и сразу глохнет P0346 3.0TDI
Тема в разделе "9-5", создана пользователем testyourmight, 10 янв 2015.
  1. testyourmight
    testyourmight Новичок
    27 дек 2013
    saab, 9-5 3.0D, 2002, мех
    saab 9-5 3.0 TiD, 2002г., D308L
    выбивает ошибку P0346 и P1381
    глохнет из-за первой ошибки, разумеется.
    и вот тут собственно идеи и предположения.
    если отключить датчик коленвала, то исчезает первая ошибка (вторая остается) и двигатель работает (неровно, но это, как я понимаю, другая история).
    если подключить обратно, то начинает работать тахометр, двигатель заводится, но вываливает P0346 и все глохнет.
    датчик коленвала имеет сопротивление под 2кОм, как и датчик распредвала.
    в ВИСе пишут про натяжитель ГРМ, но он точно такой, какой и был и пружинит вроде как... может я чего не понимаю.
  2. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Тут вроде нет никого с 308
  3. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    А что за мозг там?
  4. testyourmight
    27 дек 2013
    да ладно! довольно популярный двигатель. учитывая стоимость машины с ним
    незнаю)
  5. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    От него шарахаются все.Проблемный мотор.
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  7. din
    din Пользователь
    17 дек 2011
    SAAB 9000 2,3Т МКПП MY95
    Pajero2 3dr 3.0 МКПП MY2000
  8. testyourmight
    27 дек 2013
    не, ну это понятно, была капиталка. посмотрим сколько прослужит :)
    разбирал, смотрел раз сто, он до сих пор без опоры и крышки стоит на домкрате...
    я по совету ВИСа оттягивая ролик натяжителя и проверяя как он пружинит умудрился его сломать)))
    но ничего - завтра буду смотреть сто первый раз, ибо нездоровая хрень какаято))
  9. testyourmight
    27 дек 2013
    зы. кстати, кто ставил этот натяжитель? ремень насколько свободно сидит? ну т.е. натяжитель после доставания чеки большой ход делает или чуть-чуть?
  10. testyourmight
    27 дек 2013
    сегодня заметил, что центральный паразитный ролик люфтит, но несильно. вряд ли изза этого?
  11. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    тут всё в твоих руках !
    совет тебе вряд ли кто то даст!
    здесь про 308е трудно всё узнать ,поверь я то точно знаю)!
    а 308L тем более
  12. testyourmight
    27 дек 2013
    а попробуйте ктонибудь свой движок завести с отключенной фишкой на датчик распредвала, который на голове ближней к радиатору находится. у меня не заводится.... вертит стартером, но не схватывает.
    не могу понять закономерность.
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Форсунки молчат !
  14. testyourmight
    27 дек 2013
    хорошо, почему тогда в висе пишут, что машина должна от датчика коленвала отталкиваться, если датчику распредвала хана, и корректируя его значения для распредвала?
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Они все взаимосвязаны.
  16. testyourmight
    27 дек 2013
    суть в том, что без дпкв машина заводится и работает (без тахометра и нестабильно)
    а без дпрв не заводится...
    я вот думаю может и вправду датчику пипец?
  17. testyourmight
    27 дек 2013
    фишка была хреновой и я ее заменил. правда результат почти не изменился :wall
    датчик коленвала выдает 1980 Ом, датчик распредвала 2070 Ом.
    вроде как надо 2150 Om
    что скажете? погрешность или поломка?
  18. testyourmight
    27 дек 2013
    короче, датчик распредвала в норме.
    зато на шкиве распредвала есть две точки. собственно вопрос, что это такое? может они должны совпадать? может ремень по правой точке выставлять?
    самое интересное в том, что никто этот ролик не разбирал, т.е. машина так ездила...
  19. testyourmight
    27 дек 2013
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А ремешок висит однако ,не натянут.
