Вообщем происходит так: сразу скажу, что если температура стоит на климате 20 градусов, то все нормально. Это все происходит исключительно летом при жаре примерно 30-35 градусов. Я выставляю на климате температуру 18 или иногда 15 градусов, и при заводке двигателя он не набирает обороты иногда даже может заглохнуть...если завелся нормально, то при включении передачи на R или на D я отпускаю педаль тормоза и в этот момент машина начинает движение рывками...причем сильными вплоть до того, что может заглохнуть. Если выключить климат полностью на рабочей машине (рычаг в положении P) и включить на 15 или 18 градусов, то работает нормально...но стоит начать движение - все повторяется...Такое впечатление, что что-то садит мощность.....Если ехать по трассе, то ей все равно какая температура..никаких отклонений от обычной работы.
На холостом ДВС работает без проблем. Напряжение не смотрел. Без кондея работает без проблем. Бубна нет - отдал шаману.
