двигатель при прогреве
Тема в разделе "9-5", создана пользователем moli, 13 апр 2012.
  1. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    всем привет .есть вопрос по работе двигателя при прогреве на холодную .кодов нет кассета и насос исправны.датчик колена не проверяли.только при долгом прогреве бывает глохнет потом сразу заводится или нет но потом через минут 10 можно завести.вопрос для профессионалов машина 2006 года 2.3 турбо 185 сил.что это может быть заранее всем благодарен....
  2. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Что мешает его проверить? Можно взять у кого нибудь заведомо исправный и понаблюдать за поведением.
  3. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    всем привет .поставим новый и проверим спасибо....но может быть еще в чем то причина.
  4. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    90% датчик ПКВ.
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Нет 20 % ДПКВ а 80% топливная !
    А насколько долгий прогрев??
  6. Mike AERO
    С небольшой вероятностью может быть датчик температуры мотора.
  7. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    всем привет .прогрев примерно минут 15 и может быть еще заглохнет на светофоре пока обороты на х х . топливо давление в норме .и это бывает примерно когда температура двигателя по стрелке ближе к 9о градусам.
  8. Mike AERO
    Подсосы воздуха ещё б можно поглядеть.
  9. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    всем спасибо.с подсосами разбирались их нет.в момент когда не заводится давление топлива в норме 38 бар.снимали заслонку чистили была загрязнена.хотя я лью качественное топливо и на одних заправках.пока диагностируем при езде.
  10. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Не многовато,38 бар-то?)
  11. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    привет всем. давление топлива в пределах нормы.34-38бар неисправность плавающая глохнет теперь и на хорошо прогретом но сразу заводится .с манометром топливным много не поездишь.
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Чё то давления многовато будет!!!
  13. Mike AERO
    Тогда могут быть глюки ДПКВ. Но как отловить такую плавающую неисправность, не знаю.
  14. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    если господа psi шкалу за бар приняли то так и должно быть примерно в барах
    тоесть 34-38пси на хх
  15. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    всех с праздником.по вопросу о топливе все в норме производительность укладывается в рамки т е за 30 сек не менее700 м.л топлива накачивает насос давление в районе 3.0 3.6 бар т е с топливом все в порядке.
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Копай к подсосу воздуха!
  17. moli
    moli Новичок
    8 апр 2012
    9-5 2.3Т
    всем привет. по моему вопросу действительно оказались глюки по датчику колена.заменил на новый .езжу уже неделю все в порядке.спасибо всем за рекомендации.
  18. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Что и требовалось доказать)))).Удачных полётов!
