дурацкие вопросы
Тема в разделе "9-5 NG", создана пользователем mamukis, 26 июн 2013.
  1. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    1. Как мне проиграть дивх? И ваще - как его активировать? Код дает, видео скачал с сайта, залил на флэшку - но ничего не просматривается, пишет - не поддерживаемое устройство.
    2. Сколько ламп заднего хода должны гореть - 2 или 1?
  2. Skripka
    Skripka Технический консультант
    28 сен 2011
    DivX может быть закодирован другим кодеком. К лампам заднего хода добавь проивотуманки задние, их них тоже может только одна гореть, тайный смысл в этом есть но попахивает маразмом!
  3. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    так американец - там нет туманок сзади ;)
    одной лампы ЗХ хватает за глаза - там 2 светодиода как прожектором фигачат, мне интересно сам факт - скока должно работать фонаря - 2 или 1 ;)
    про кодек - там дивх, на экране ссылка на сайт дивх.ком, т.е. и видео для регистрации берется оттуда. Но не распознается. Может там расширение специально какое должно быть...
    я ваще заметил, что если на флешке лежит файл, отличающийся от расширения мп3 или вма - флешка не распознается как устройство
  4. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Есть предложение - форматнуть флэху в FAT32. Потом накидать файлы. Флэху размером выше 32гб не применять. Скорее всего заработает.
  5. Харёк
    Харёк Завсегдатай
    15 окт 2011
    moscow
    санки
  6. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    с этим я уже экспериментировал :)
    машине пофик на тип виндовой фс (фат16 там или фат32) и размер флешки, ему важно наличие файлов с определенным разрешением (ну или заголовками).
    16гб читает с лёту без проблем, по крайней мере, если оттуда всё стереть и положить только мп3 :)
  7. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
  8. Alex1488
    Alex1488 Пользователь
    14 апр 2008
    MO
    AERO
    Ну чо в итоге с флешки или айпода получилось видео играть? Как я понял это нереально, можно только с ДВД диска.
  9. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    не, больше не пробовал
    идея у меня возникла - можно взять авишник, переконвертировать его в двд-видео и проиграть
    в любом случае в движении он ничего не показывает, включается защита
  10. Alex1488
    14 апр 2008
    MO
    AERO
    двд видео показывает тоже только с двд, с флешки или айпода - не получилось даже в двд формате. Снять защиту 40к. Я пожидился.
  11. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    а почему защиту надо снимать? я не понял, оно же дивкс понимает?
  12. Alex1488
    14 апр 2008
    MO
    AERO
    Защиту снимать, чтобы на ходу смотреть и рулить.
    дивикс это кодек, скорее всего он используется при воспроизведение ДВД-видео с диска.
  13. Skripka
    28 сен 2011
    И не получится, зашита авторских прав и всё такое, это-же GM лицензии собирал на использование. Меня честно говоря вообще удивляет что кто-то может снести защиту и потом еще дописать кодеки в такие устройства.
    Конечно пользоваться всем функционалом интерфейса очень хочется (в смысле родные кнопки давить) но 40к это перебор, дешевле цифровой плеер подключить и пульт с рулем согласовать.
  14. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    Проигралось, кстати, теперь с двд-сд смотрятся авишники ;)
  15. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    Однако чего сегодня увидел, не понял, как оно так включилось :)
    при увеличении скорости всё вернулось само в зад в виде высотомера ;)
  16. sky
    sky Активный
    17 дек 2008
    9-5 аэро,2005 м.г.
    Подскажите кто знает! при каждом снятии авто с охраны- все время сбиваются часы. Что можно сделать?
  17. Skripka
    28 сен 2011
    Если рассуждать как электронщик скажу: Большая часть настроек сделанных водителем записывается в память - энергонезависимую, часы исключение. Для часов предусматривается ионистор (конденсатор большой емкости) для сохранения данных времени на небольшой срок. Судя по своему 9-5 это 10-15 секунд без АКБ.
    Вообще ушлепки разработчики должны были поставить туда мини аккумуляторы (срок службы мог быть от 7 лет)!
    Рассуждаем далее, если снять и подцепить клемму АКБ на 5 сек - твои часы пропаду или нет? Если пропадут то данной детали попросту нет в плате и они могут сбиваться при просадке напряжения.
    Вариант 2 - программный глюк, если это болезнь с рождения авто.
    Вариант 3 может само пройдет к лету!
    Для себя сделал вывод, когда полезу еще раз в SID - установлю мини АКБ.
  18. Skripka
    28 сен 2011
    1- Сбой программы.
    2- Не высотомер, а альтиметр - не ругательство.:)
  19. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    да на сбой это, это скорее сильно минусовая температура за бортом - альтметр при -15 будет показывать кашу при разгоне :)
    а когда дисплей прогревается - всё возвращается в зад
  20. mamukis
    mamukis Завсегдатай
    7 июл 2010
    Tahoe 2011
    был SAAB 9-5 2011
    перепрошивать надо, имхо, радио
