Всем привет! После замены клапана о.ж., и всех патрубков системы охлаждения, а также промывки всей системы, печка дует холодным воздухом! Никак не могу понять в чем причина..???:b: Подмогните!
Калибровка климата показывает ошибку 13 (Шаговый мотор / заслонка распределения Застрявшая заслонка) Как это вылечить?
Подскажите, куда одевается короткий патрубок на клапане, с верху или с низу (со стороны где два выхода) и на какой патрубок печки (верхний или нижний) он одевается?? И соответственно куда правильно одевается тройной патрубок??
а че за веселье ??? иди определение bypass почитай потом вместе посмеемся над твоей безграмотностью !
Кстати, я как раз тоже грешу на то что патрубки не правильно подсоединены, вот и пытаюсь выяснить куда какой одевается?? Патрубки с клапана, на трубки печки, куда какой..?
Бывает такой дефект, постепенно ротор моторчика сползает по оси (пластик\металл) и шестерёночка на оси не достает до шестерёнки исполнительного механизма, проявляется переодическим потрескиванием из под торпедо, особенно при калибровке. В этом случае надо снять моторчик в сборе, затем снять с него двигатель и поглубже одеть ось на ротор постукиванием по шестерёнке.
ты бы хоть про устройство системы отопления на 9.5 почитал. там поток жидкости на печку управляется через байпасный клапан который открывается с помощью вакуума через управляемый электромагнитый клапан. и если автор перепутал местами шланги на клапане по которым циркулирует жидкость, то поток жидкости будет идти в обход радиатора печки. но помимо этого у него еще ошибка В2406 так что с ней тоже разбираться надо.так же автор мог перепутать местами вакуумные шланги идущие на элекромагнитный клапан если снимал их....
+95!! Согласен с тобой полностью, подскажи, где можно найти схему как и куда все правильно подсоединить?!
Ошибка климата 13 никак не связана с твоими проблемами по ту сторону моторного щита. Вытаскиванием предохранителя ничего не добьешся. Перепутывание вакуумных шлангов на электромагнитном клапане не даёт ошибок. По геометрии шлангов там тяжело перепутать.
В ВИСе есть схема,но там понять сложно. Посмотри в экзисте схему.Не найдешь,то завтра могу рассказать глядя в машину,сегодня без сааба..
Смотрел в экзисте (там их заказывал) нихрена там не понятно. Буду благодарен если завтра напишешь что кудаiends:
