Здравствуйте подскажите пожалуйста поехал тут на днях забирать человека от метро вышел из машины была заведена, прихожу заглохла, отстрелил дроссель, в общем до дома доехал, купил дроссель б/у поставил, проблема пропала, на второй день машина завелась на холодную на больших оборотах и выскочил чек, обороты при прогревании встали в норму (чек так и горит). Катался так. Потом пришел завожу не завелась, только с раза четвертого и с помощью педали газа. За дроссель ручались, потому как покупаю запчасти в основном там. Машина разгоняется но как то не совсем так! В чем же тогда дело?
Взвести надо дросель по человечи было и все бы работало бы дальше без проблем.надо было искать проблему почему отстрелил он,а потом покупать другой.
У меня в прошедшие выходные с дросселем случилась эпопея) дело было так: три дня машин стоял потому что я снимал подрамник, поставил все на место, выехал и начались отстрелы. Взведение помогало на 10 минут, не больше. В ночи решил снять пациента и осмотреть. Разобрал его и обнаружил что отломилось одно крепление Limp Home соленоида. Крепление восстановил, уже 600 км никаких проблем
да я понял. У меня дак раз за зиму стреляет когда в -20 заводиш и уходиш, приходиш заглох... взвожу и езжу =)
Парни а может чек гореть из-за патрубка который в дросель заходит? он у меня металлический с двух сторон резина на конце)))
Раз он отстреливает, значит проблема какая-то нерешённая. И она никуда не уйдёт. Дроссель надо снимать, скидывать крышку и откручивать магнит. Тогда с лупой через отверстия в пластике ползунка получится ОЦЕНИТЬ состояние дорожек! Съедены они или в рабочем состоянии (а у некоторых и почти девственное). Косвенно можно и на проводку глянуть, не осыпалась ли. А уж потом принимать решение, выкидывать его на замену окончательно, или если он вполне живой и отстреливает - значит грязный. Тогда уже заливать и промывать спиртом, двигая поочерёдно ползунок газа и заслонку. Промытый дроссель потом должен долго служить, если дорожки не съедены были.
