Дребезжит торпеда, разобрал, прокладывал шумку, смотрел крепления торпеды (какие видел) результату ноль! Уже достало. Подскажите, что обо что может ударятся?
Так то она у всех колбасится и бесит, насколько я понимаю. Видео не вижу с тапка, но могу попредполагать маленько. Если скрипит, то это обычно рамка приборки. Здорово помогает ее обтянуть, ну или маделином обложить целиком с изнанки. А если "стучит", и непонятно что это, и с холодами стало больше, то, возможно, это задубевшие провода в колодцах под динамики под лобовым.
К сожалению это не рамка. Становится по тише, когда паралончик прокладываешь, между стеклом и торпедой
Вот мне тоже так показалось по видео. Кто-то здесь на форуме о подобной проблеме отписывал - колодка динамика стучала о край, необходимо чуть отогнуть ее или оклеить маделином.
Кстати говоря, по звуку примерно в том районе. Ща опять на выхах разберу наверное если настроение будет Обклеивать сторону которую я показал? верно, а об какой край она стучит и с какой стороны ее отгибать? Я когда разобрал, облазил все и мне показалось, что колодец под колонку монолитный с торпедо и никак не отгибается
Вылечить получилось? У меня такая же беда, с холодами усугубилось. Я оригинальные колонки на Boston S35 менял, правда очень давно это было, может как-то повлияло сие вмешательство...
Не, настроения пока нет все разбирать. Я проложил поролончика между стеклом и торпедо, шум появляется только на сильных ямах
Позавчера с товарищем ехали,давно бесил этот звук в районе смыкания торпеды со стеклом ,ехали специально по плохому крупному асфальту ,надавливали на сетки динамиков и тд...в итоге вставили паспорт между стеклом и панелью(что было под рукой) и все пропало Надо будет надосуге что-нибудь по лучше придумать) (Паспорт достали)
Я в эту щель между стеклом и панелью (вместо паспорта) затолкал от левого до правого края узкую полоску паралона сантиметровой толщины, сложив его при этом пополам
