Требуется совет ! Ищем причину того, что не включается насос, нет искры и нет импульса на форсунки ! По всем признакам- ДПКВ ! Вчера ездили его тестить... на разъёме датчика есть питание, есть масса... но импульса на зеленом проводке нет в момент работы стартера! Стрелка тахометра не шевелится при заводке. ! Значит он точно мертв получается ??? И есть ли в закромах у кого такой датчик под шкив на джетроник ?
Бывает на разъёме провод ломается. Самый верный способ проверить этот ДПКВ: откусить разъём, подать питание на датчик и поводить железным плоским предметом в щели датчика, можно отверткой, если будет появляться и "прыгать" напряжение, то датчик исправен. Сам по себе он достаточно надежен и ломаться там нечему.Так же стоит прозвонить проводку от датчика до блока управления зажиганием. p.s.если что, датчик есть.
