Сабж. Стал проявляться с месяц-два. На горячую вопросов нет вообще. А утром стартером надо крутить секунд 5-7 Есть версии? Свечи новые
Бензонасос я тоже менял не помогло. На утро заводится плохо потому что падает давление остаточное, а это регулятор. Насос проверить легче всего.
А померей ты компессию на холодном двигателе у меня так было на вольво, точил блок, вспомни законы физики, горячее расширяется
те штуцеры , которые вставляются сверху в крышку колбы насоса, их еще вынимаешь при снятии колбы из бака, и являются клапанами.
Блин, а у меня по утрам стал троить секунду-две, свечам тысяч 6 может быть, на горячую тоже все хорошо.
С утра не включая зажигания открутить немного шланг подачи бензина к топливной рейке- бензин должен брызнуть оттуда под давлением. Но более долгое прокручивание движка перед заводкой имеет и свои плюсы, давление масла поднимается например,соответственно износ двигла и турбины меньше. Правда стартеру наврятли эта мысль понравится.:
