Потелка трубка. номера тут можно посмотреть http://ys3.se/catalogue/node/1998/2606/#N как я понял, штуцера z105 (м10*1 трубка 5мм) но заказывать и ждать оригинал глупо - мне их сделают по размерам, а вот длину как угадать - не понял. может, кто возился с этими трубками? Подскажите по длине. и еще не заглядывал снизу - насколько геморно ее менять?
народ, помогите с длиной трубкиЙ или хотя бы примерно, и тип штуцеров - просто чтоб на подъемник ехать с комплектом запчастей ни в одном каталоге ничего не нашел
как же понять их обозначения в графе "местоположение" там типа таких обозначений МестоположениеМестоположениеНаконечник, Длинна, НаконечникИндекс WP-045PL 105400mm105 105105400 WP-486PP 1041850mm105 1041051850 WP-028TL 105550mm105 105105550 WP-028TP 105550mm105 105105550 WP-103SPL 1041400mm106 1041061400 WP-188SPP 1051250mm106 1051061250 WP-445STL 1052300mm106 1051062300 WP-404STP 1052550mm105 1051052550 так вот PL и PP - скорее всего передние а мне надо заднюю пассажирскую - самую последнюю часть а вариантов там дофига - как понять какие там средние, какие задние?
Вчера тож обнаружил что течет трубка от заднего левого колеса которая идет над баком и под авто, и тот же вопрос - какая длина у нее??? реально поменять не снимая бак?
половинок (как в каталогах по трубкам) - нет, стык в районе подрамника, (на ресте на моторном щите), до абс там дальше короткие идут
Значит, если у меня 98 год, то трубка задняя правая 560см с одной стороны Z105 - папа, резьба М10 с другого конца - мама резьба М10?
Я снял трубку и пошел на разбор .Мне по ней подобрали примерно . Главное резьба что б подошла. С аудюхи какой-то сняли за 500р. По месту уже подогнёшь . Второй год езжу
да я просто сделаю трубку заранее - просто перед тем как тащить машину на подъемник на эвакуаторе, хорошо бы все иметь готовое, чтоб по месту не делать квадратных глаз
560 это ещё и бензобак привязать хватит! написал ведь делай 250см - будет от стыка у подрамника до шланга сзади, потом старую свою - на разбор неси
560 это я опечатался больше интересует правильно ли я указал штуцера - с одной стороны папа М10 с другой мама м10
Сегодня поменял трубку от заднего левого колеса, сделали мне медную 3500см с обоих сторон папы м10 шаг1 . поменял не снимая ни приопуская бак, времени заняло 20 мин с прокачкой, делал сам)
Наверное, я посоветую всем, у кого авто старых выпусков, загнать машину на подъемник и посмотреть состояние этих трубок. именно сзади, над баком - около топливного фильтра есть место, где можно их увидеть - обе идут над баком. у меня там были просто лохмотья ржавчины - все развалилось и высыпалось. а под днищем все целое на вид. Опасно. Тормоза. Сэкономили шведы, воткнув железку.
Они не сэкономили, все правильно там сделано в центре трубки медь, а если сразу медные полностью трубки ставить то штуцера прикисают к трубкам и при откручивании просто напросто сворачиваются.как то так
