Подскажите пожалуйста, если начинаю ехать и даю тапку в пол, то около 4-5 тысячах оборотов он начинает дергать и туго набирает скорость, в основном такое бывает когда делаешь так на 1 передачи и он ещё не успел 2 включить. При спокойной нормальной езде проблем никаких нету. Коробка автомат. Я думаю может быть это турбина?
Мое мнение - кассета. На бусте (или около) пропуски зажигания. У меня было такое....А свечи давно менялись? И какие стоят?
У меня такое было, поменял кассету и дросель, т.к. СКАЗАЛИ ЧТО ОШИБКУ ВЫДАЁТ ! Благо было на руках деньга ) Выехал - опять дергает. Вернулся со скандалом. В итоге почистили сеточку бензонасоса и все стало норм ! Вот хз нужно было менять кассету и дросель ?! )) НУ за то есть про запас)
дергает уже недельки две изредка, техом смотрел ошибки на днях так как было ошибка по подушкам, заодно посмотрел и все остальное. ошибок не было
Вчера заправился на проверенной заправке, где заправлялся до этого ( когда начал дергать, как раз заправлялся на другой заправке в области), пока не дергать. Думаю что либо бензин фиговый, либо бензонасос подходит
У меня подёргивает пока двигатель не прогреется. Ещё пару раз было,что когда передок ставлю на домкраты то после этого не могу сразу завестись.Стартер крутит,а заводится не хочет.И так 5-10 минут. Может клапан какой-то или насос умирает,хз.
Возможно скопилась грязь в баке, при низком уровне бенза в баке начинает её подсасывать насос. Когда полный заправляешь - нормально. Чистить однозначно сеточку бензонасоса для начала. Там видно будет ...
Плюс к вопросу! Поменял топливный фильтр, насос на новые, кассета новая, свечи новые. Думаю на прососы в ваакумной системе. спокойная езда нормально, чуть нажать тапку- движок лихорадит, скачут обороты. Может кто что расскажет?
Все оказалось проще, закис клапан на турбине, шток который регулирует открытие заслонки в турбине. Смазал и разработал ломиком, все чики брики, и дымить перестал)
Молодца, нашел причину По теме, была такая фигня: При замене помпы, не плотно поставили "кобру", был подсос воздуха через резиновое кольцо. Check не загорался, а дергался, как при твоем случае.
