Прикупил некоторое время назад на разборке кнопку открытия багажника, но никак руки не доходили её установить. А тут отпуск близится и решил я её всё таки запилить себе. Поискал по форуму и в итоге попал на Драйв в журналы соклубников S3rga и Smash-98RUS(спасибо им огромное), которые очень подробно рассказали что и как делать (1, 2, 3). Но помимо самой установки меня заинтересовал вопрос подсветки кнопки, я и не думал, что она там вообще есть. После долгого и пристального рассматривания фотографий внутренностей кнопки с подсветкой и своей без подсветки, пришёл к выводу, что запилить подсветку в свою кнопку не составит особых проблем. В результате изысканий пришёл к следующему: для подсветки нужен светодиод диаметром 3 мм на 5 Вольт и резистор на 160 Ом(маркировка - коричневый, синий, коричневый, золотой). Что и куда паять: После пайки должно быть примерно так: Кнопку пока не устанавливал, но при подсоединении батарейки на 4,5 Вольт кнопка светится приятным зелёным цветом. После установки дверь в темноте будет выглядеть как-то так: Если есть какие-то вопросы по теме, обращайтесь. ПС Свои фотки запиливать лень, поэтому позаимствовал их у камрадов по ссылкам выше.
Молодец! Грамотно и доходчиво показал Спасибо за упоминание, рад, что информация в моем БЖ оказалась полезной! Дополню свой пост ссылочкой на эту тему Хотелось бы еще добавить, что помимо распайки, чтобы кнопка засветилась, в проводке под нее должен быть третий провод на подсветку.
Отличный отчет) Я на стадии внедрения диода) на какую ногу подается + для светодиода? Я так понимаю, что + там где резистор?
Это всё что мне нужно сказать в магазине? Других никаких параметров нет, типа круглый, на ножке и прочее? И как с тоном попасть, или зелёные все одинаковые?
Светодиод круглый 3мм 5В: GNL-3012GD, GNL-3014BGC, GNL-3014GD, GNL-3014GT - стоят копейки и можно взять разных и посмотреть какой лучше подойдет по тону. С номиналом резисторов тоже можно поиграться, подбирая силу свечения. А если хочешь точно попасть в тон, лучше взять оригинальную кнопку с подсветкой.
