Привет! есть возможность купить BBS RK026, 7,5х18, вылет 42. ЦО 65,1 но вот сверловка 5х108 а не 5х110. Вопрос: можно ли эти диски монтировать родными саабовскими болтами? или здесь нужны специальные болты с подвижным конусом? может здесь кто уже ездил на такой же сверловке или на 5х112, в принципе проблема одна и таже Евгений
Проставки с псд 5х110, по вылету смотреть чтоб не цепляли за арки. Тем полно на на форуме по этому вопросу...
Встанут, но немного криво...если на шиномонтаже будут крутить пневмопистолетом, то никто и не заметит...(как я..проездил 4 зимы и не знал что у меня 5х108 стоят диски - на зиму)...а потом по весне заменил передние ступицы (надо было)...и летние колеса (у меня другие диски на лето 5х110) болты уже плохо от руки шли - криво в новые то ступицы..парень на шиномонтаже не стал даже вкручивать болты..сказал чтоб я не приставал даже... - короче после этого купил себе нормальные новые диски 5х110 на зиму и все.
У меня поиск не работает, почему - не знаю. Если не лень - дай плз ссылку на пару тем. С вылетом проблем не будет, 42 при ширине 7,5 встанут по идее нормально. . Gesendet von meinem BBD100-1 mit Tapatalk
В общем BBS пишет, что диски можно крутить как 12-ми так и 14-ми болтами на сверловку 108. По идее, 12-ые на 110 встанут тогда без изгиба, единственное конус будет диск держать только одной стороной. Или я неправ? Gesendet von meinem BBD100-1 mit Tapatalk
в общем поставил я диски с болтами эксцентриками. диски встали как родные, только с длиной болтов я немного пролетел, родные 25 а я 33 купил. но проблем не было. по поводу дисков если кому интересно: стоят BBS RK 026, 7,5х18 вылет 42, разболтовка 5х108, вес - 9кг. максимальная нагрузка - до 650кг. есть точно такие же но под нагрузку в 715 кг RK029. я думаю те немного потяжелее. ну и есть совсем родные диски сделанные для Опеля/Сааба RK023 7,5х18 вылет 42 и разболтовка 5х110. эти даже малость полегче, 8,8 кг но ещё реже чем RK026 и RK029 встречаются.
