Перестали работать динамики в передних дверях (есть слабое шипение). Усилок под сидушкой живой. Где искать причину? Куда смотреть, что проверять?:
Короче, дело было так: Потухли динамики в дверях, при этом звук в передних и задних динамиках стал очень писклявым. Снял усилок отнёс в ремонт. Починили, поставил. Звук стал более объёмным и мощным, но динамики в дверях всё равно не работают, лишь шипят...
Очень странно. Усилитель под сиденьем раскачивает только передние двери и центральный динамик в торпеде. К задним динамикам он никакого отношения не имеет и оказывать влияние на них никак не может.
Усилок 100% рабочий, только что проверил динамик в торпеде центральный работает, при чём когда перевожу звук на правую сторону работает центральный и правый, а когда перевожу на левую работает только левый(не знаю, может так и должно быть). + ко всему перестал щёлкать руль при вытаскивании ключа зажигания. Подобное у меня было когда акум разряжался, да и мастер который делал усилитель говорил что то про разрядку аккумулятора....где искать неисправность?:
В усилителе две микросхемы интегральных усилителей - одна на двери, другая на центр. То что шипит в динамиках совсем не значит что усь работает как надо, тем более на "100%". Вам бы пересечься с кем-нибудь из соклубников и методом перетыка проверить усь.
А почему акб стал разряжаться? и помимо звука динамик на торпедо справа стал издавать какие то шипения...усь то к динамику не относится.
