Имеем дорест 97г, эбу номер не вспомню, год выпуска 2002,приобрел с китая елмку подключаемую к ноуту с чипом pl2303, при подпытке подключения долго думает выдает вольтаж и ошибку подключения, можно ли как то подружить китайщину с машиной ? Пробывал так же 2 елмки с блютусом через телефон, одна не реагирует никак, одно только ошибки показывает, больше интересуют параметры датчиков
Нашел на ютубе что 2 пина p-bus добавляют в разъем обд, и типо должно работать, берут их от есп, а если есп нету от куда то их взять можно еще ? И есть ли смысл этих доработок? Как я понял есть i bus и p bus низкая и высокая скорость подключения, по i или p подключается тех ?
Это подключение к промшине CAN, по ней не будет диагностировать ни один адаптер! Можете даже не пробовать, К-Line наше всё!
Там рестайл, подключение к ESP под рулем, зелёный и белый провод на 16 и 4 ногу выводят в стоковый ОБД, а читается один хрен по К линии! Не будет работать - проверенно! В адаптерах нет протокола для этой шины, её совпадение со скоростью и идентификатором ничего не значит.
