Дергания при спокойной езде
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Deg-88, 27 авг 2017.
  1. Deg-88
    Deg-88 Пользователь
    27 июл 2012
    Воронеж
    9-5 M98 2.3T AT (донор)
    9-5 M00 2.3T Aero МКПП
    Всем привет. Появилась проблема, при спокойной езде в районе 2000 оборотов появляются рывки, манометр турбины скачет. Если тапка в пол едет нормально. Дмрв новый, свечи новые, кассета уже 2, заведомо исправная, дроссель чистый, лямбда 1 новая, правда с таза но все равно работает. Грешу на бензонасос. Куда копать может кто подскажет?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В сторону скачущей стрелки.
  3. Deg-88
    Deg-88 Пользователь
    27 июл 2012
    Воронеж
    Вот видео давления топлива, правда без нагрузки.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Когда я измеряю вакуум не снимаю, давление в идеале должно нарасти за 1-2 секунды и быть близко к значению регулятора.
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Начать с насоса надо, измерения на холостом ни о чем, надо при езде мерить. и посмотреть зависимость изменения давления при рывках.
    J.Cash нравится это.
  6. Deg-88
    Deg-88 Пользователь
    27 июл 2012
    Воронеж
    Если насос, то почему при полном газе машина едет без дергания.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Надо подожать ответ неделю.
    По мне закипевшая кастрюля уже не требует много тепла на подогрев.
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    В саабе искать логику только время терять. Методом исключения.
    Обычно по цепочке идут, удостоверяются, что насос и регулятор работают нормально, далее переходят к другим компонентам.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Какая зависимость от прогретого мотора и холодного? Этот глюк всегда?
  10. Deg-88
    Deg-88 Пользователь
    27 июл 2012
    Воронеж
    Когда долго катаешься это постепенно уходит. С утра на работу прим. км 20 по трассе очень сильно ощущается, тоже самое и вечером.
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Я бы шел по такому пути:
    1 насос и регулятор
    2 дроссель( то,что его горловина чистая ни о чем не говорит, у него внутри плата с резистивными дорожками по которым ходят "щётки", возможно в районе 2000 оборотов есть баг в дорожке.)
    3 100% исключить первые два пункта, если не уйдет, думать дальше.
  12. bk18052005
    bk18052005 Активный
    16 апр 2013
    Saab 9-5 aero ,2003, акпп
    Привет, у меня была подобная фигня, на интенсивном разгоне норм , а на слабом разгоне с 1800-2200 оборотов немного дергалась , и еще в режиме тормоз - газ , тормоз - газ тупила . Решил проблему вот так.
    Дергалась из-за того что в кобре около дросселя пробка с родным соединением не плотно держалась и оттуда сифонило. Устранил подсосы , теперь без затупов и всяких дерганий едет;-)
      1,2 МБ
      1,1 МБ
      1,2 МБ
    J.Cash и Deg-88 нравится это.
  13. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Посмотрите клапан APC и его электрическую цепь. Хождения воздуха по каналам ВУТ влияют иначе.
  14. bk18052005
    bk18052005 Активный
    16 апр 2013
    Ну да я ж написал в режиме тормоз - газ затупы были - 2 подсоса вут.
    А третий подсос был около дросселя, на кобре , через пробку сифонило )
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Опрессовку надо делать
  16. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Я понимаю. Но у него, скорей всего, A_mul в порядке. А вот индуктивность APC - дребезжит.
  17. Евгений5597
    Евгений5597 Новичок
    29 сен 2016
    Крым г. Севастополь
    SAAB 9-5 (1998) мкпп
    VOLVO V70XC AWD 1999
    У меня было так: что на ходу до двух тысяч подтраивала, что на холостом и при резком разгоне уже после 100 км/чв тапку а она как судорожная продергается пару секунд и полетела. Мои действия: сменил свечи, датчик колена.... Ура всё ушло, но не на долго на 1000 км, потом опять такая же ситуация но слегка, и смотрю что то расход вырастать начал и вуаля чек блин загорелся. На диагностику; показала три ошибки. Положения дросселя, бедная смесь, слабый сигнал с лямды. Диагностику делали не техом. Вывод; мыть дроссель, менять лямду. Дроссель практически полностью перебрал и помыл. Потом целый день в раздумьях какую лямду купить..... Решил открутить то что стоит ..... пришлось попотеть чтоб открутить....и вот причина она не по резьбе была вкручина.... Взял с неё номер и бош, замену ей выдала бош уневирсал. Купил, поставил. Завёл всё ровно, чек не загорается проехал уже км 500-600 ,расход упал на литр, но всё равно чё то не то раньше был ещё на литр меньше. Замерил давление в рампе, на холостом 2 кг., снимаю с регулятора и давление сразу 3кг., топливный фильтр новый. В общем жду новый регулятор и завтра за новым насосом. А вот, провёл ещё такое испытание; заглушил вакуумный регулятор и покатался с тремя кг. ехать стала лучше и расход упал ещё на литр, по бортовому, а по факту нефига и бензоин из под капота стало попахивать, одел шланчик обратно.... В общем меняю вакуумный регулятор, насос, и мою форсы.... Но уже сейчас даже с двумя кг едет на много лучше и дергания ушли что на малых что после ста, разве что после ста чуть тупее. Сааб 9-5 (1998) дорест, МКПП, задняя лямда отшита ещё до меня...банку после катализатора выкинул ) Ещё чу чуть и снова будем летать!))) С начала чють было не купил новую кассету))))
  18. Amadeus
    Amadeus Пользователь
    30 мар 2013
    9-5 wagon 2,3t 01 мкпп
    У меня иногда дергается при разгоне, или при попытке разогнаться интенсивнее, словно провал в тяге и стрелка давления в такие моменты скачет. Причина в контактах датчика давления, который за двигателем справа стоит, ближе к моторному щиту. снимаю фишку, одеваю обратно и всё приходит в норму.
