Привет всем, много перечитал тем в интернете по дерганию при разгоне сааба, но для себя ничего не нашел. Ситуация такая, стоял на морозе, все было хорошо и заводился и ехал. Постоял 2 дня не выезжая в теплом гараже - начались косяки, а именно: заводишь на холодную - заводится с полтычка, но могут падать обороты и может даже заглохнуть, когда обороты падают как бы фыркает скотина и при разгоне дергается. Турба новая, дроссель чистый, свечи 2шт новые оригинал, 2 старые - поменял все 4 и когда закручивал 2 треснули и пришлось вставить старые. Но ездил и ехал отлично. Двигатель 2.0 сааб 9.5. трубка на байпасе - на месте. Расход 16 по сиду. Мб датчик городит фигню какую нить и поэтому и расход и не едет а дергается? стоит еще модифицированная система винтеляции картерных газов. пробег 260. чек при дергании не загорается. Заводишь - гаснет (чек).
Завел, попробовал скинуть с дмрв - работа не поменялась двигателя. Заглушил и без дмрв завел - отлично ровно работает. Одел фишку на дмрв - забарахлила. Что делать? менять или пробовать чистить?
по форуму было много инфа по ДМРВ, кто чистит, кто меняет. Ты проверь окончательно там еще косвенных косяков может быть много . Может MAP (датчик абсолютного давления) может подсос. ты Систему ВКГ правильно подсоединил? (клапана держат воздух - не пропускают в обратку)
ошибку никакую не выдает, вкг правильно вроде - прошлый хозяин ставил. Когда машина была куплена - воздушному фильтру была полная труха, и он скорее всего не менялся. На форуме тем про дмрв не нашел вообще, кроме размышлений о замене от другой машины.
проверь: 1.правильность подключения ВКГ 2.Направление потока воздуха по стрелкам ДМРВ 3. фишки на MAP за дросселем и на трубе к дросселю . там тоже датчик давления и температуры. 4. Если ошибок нет то не факт что он (если бы сдох 100% была ошибка) при снятии фишки расход больше будет и ориентируется мозг на другие датчики. 5.посмотри подсосы неучтенного воздуха (по простому подыми сигаретой на работающем даигателе где будет засасывать дым смотри- это по простому) У меня колбасило при заводке пока не прогреется, глохла, потом хор. -- заменил ДМРВ
http://www.saabclub.by/forum/viewtopic.php?id=9564 это общее (кстати если возд фильтр был убит - он мог убить и ДМРВ) http://fb.ru/article/113853/priznak...a-massovogo-rashoda-vozduha-i-ego-diagnostika изучай http://www.garagik.ru/info/20050614.shtml
