А если плавно разгонятся не дёргается?Свечи сними нагар смотри, если все чёрные или кассета или насос(при ускорении не хватает)У меня сейчас на тазовском боше подёргивается при ускорении.
ТопикСтартеру я бы проверил трубочки на магнитном клапане байпаса, что стоит ниже коробки - 1 у меня стреляло и дергало, при тапке в пол одна трубочка слетела да и все трубочки в общем посмотреть
спасибо всем посмотрю отпишу свечи новые еще было включаешь зажигание панель приборов моргает и слышно звуки щелкания реле
если под торпедо, это может быть моторчик климатконтроля, надо снять, разобрать и шестерёночку поглубже одеть, она со временем сползает.
1. Скорее всего кассета - дерганье при резком ускорении и отсутствие дерганья при плавном ускорении - очень типичный симптом. 2. Если открыт сид - напиши какая адаптация. Можно будет понять на счет утечек, слетевших/растресканных шлангов и.т.п. Самый простой вариант - поставить кассету с другой машины и посмотреть результат)).
Блин... помню у меня так-же было, при наборе скорости выше 180-190. Поменял с промежутком в день насос и кассету И теперь, хз, в чем была причина Сколько раз зарекался не менять несколько деталей за раз...
