Дергается и детанирует
Тема в разделе "9-5", создана пользователем motosport, 20 дек 2016.
  1. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Проблема такова. Если ехать более 100 кмч и потом резко дать газ в пол, то начинает детонировать и дергаться. При этом, если не резко а плавно нажать в пол все прекрасно. Ошибок нет, едет прекрасно, работает ровно. Впуск герметичен.
  2. dedsaintp178
    dedsaintp178 Активный
    30 сен 2015
    saab 9-5 2.3 aero 1999
    solaris 2013 1.4
    Бензонасос?!
    Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
  3. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Надо давлние померить. Да и топливный фильтр не факт что до меня меняли. Смущает то что именно когда резко газ в пол. Чуть чуть плавнее и все нормально. Детонация адская, грохот страшный. Боюсь резко на газ давить.
  4. M I/I s h e l'
    M I/I s h e l' Завсегдатай
    29 дек 2010
    9-5 M98 2,3T АКПП
    Чек не лезет?
  5. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Чек вообще у меня не загарается даже когда зажигание включаешь.Думаю барыги когда то в приборке его механически отключили)Чуть позже пойду ошибки почитаю
  6. M I/I s h e l'
    29 дек 2010
    9-5 M98 2,3T АКПП
    Ну вот, там все написано будет.
  7. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    А там написано P1141 -Обрыв подогрева 2й лямбды. И к делу это отношения не имеет. Больше ошибок нет никаких
  8. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Может так себя везти кассета? Или какой то умник прошил до меня херовой программой...
  9. dedsaintp178
    30 сен 2015
    solaris 2013 1.4
    1141 не влияет на это, я с таким чеком катаюсь все нормально..
  10. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    Маф смотри и кассету.
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Посмотри всю цепочку от клапана АРС до вестгейта(калитки).Целостность шлангов "турбина-арс-вестгейт". Цела ли мембрана в клапане вестгейта, не заклинило ли калитку в турбине.
  12. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Ну вестгейт точно не заклинил, шевелил его недавно. мембрану посмотрю, но передува нет по стрелке
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Понятно, если нет передува, то это не то...
    Кассета по разному может себя проявлять. И кстати по кассете очень часто выскакивают сопутствущая по лямбде.
    Я бы начал с насоса, покататься с манометром, посмотреть есть ли просадка по давлению в момент глюков. Далее уже на кассету переходить.
  14. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Ну по лямбде то подогрев 2й лямбды. Кассета то тут ни при чем. Судя по внешнему виду первую лямбду меняли, а вторая явно с завода, вся ржавая. Кассета стоит тайвань, проехал на ней 10 000км. Кстати вроде сразу после замены не дергалась так. Родная кассета тоже начала дергаться под дагрузкой. Но именно при максимальном наддуве, а не газ в пол. Думаю у друга возьму кассету на проверку. У него два 9-5) У самого и у жены)
  15. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Надо фильтр топливный махнуть на всякий случай, А на счет насаоса - странно как то. Надо конечно с манометром поездить, но.. Дергается только если именно резко втопить. Если дать в пол хотя бы за 2 секунды то проблем не наблюдается
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    У меня была подобная хрень, кстати тоже началось с ошибки лямбды, а закончилась заменой бензонасоса, но перед этим заменой многих датчиков,кассеты благодаря электрику. Теперь всю диагностику всегда начинаю с давления насоса.
  17. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Нашел тему 1 в 1 как у меня. Пишут бензонасос поменяли и все ок. Попробуем...
  18. ИгорьMSK
    ИгорьMSK Новичок
    2 ноя 2016
    SAAB 9000
    1997, 2.3т, апс 9-5.
    Ну как есть результаты? У меня такая же хня. Если плавно нажимать машина едет а если просто в пол сразу то дергается и стреляет иногда с глушака. Особенно это хорошо слышно в тунелле
  19. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Да я пока не менял бензонасос, поменяю отпишусь. Это 90 % он
  20. ИгорьMSK
    ИгорьMSK Новичок
    2 ноя 2016
    SAAB 9000
    Поменял свечи на оригинал сааб тобиш японские нжк. Стояли до этого французкие нжк. Дерганье пропало. Пропало но не совсем.Когда покатаешься иногда потряхивает двигло особенно когда раздувается турбина. Такое чуство что слабое зажигание или задувает искру? Кассету пробовал другую тож самое. Думаю на форсы забрызгивают свечи....Кто чоо думает?
