Дергает при резком разгоне
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем ACAB, 12 июл 2014.
  1. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    9-3, М07 2,0T Hirsch stg1 АКПП
    В общем предыстория: на автомобиле установлен чип Хирш на 240 лс. Пробег 167 тыс. Чип с 120 тыс. Недавно решил выбить катализатор, поехал в глушак.ру., поставили пламегаситель с электронной обманкой. На трассе вот заметил, что машина дергать при резком разгоне, например со 120 км. Бензин разный Лукойл 95 и 98 - одно и тоже.. В машине все поменяно что можно. До пламика нормально ехала и не дергала. Вопрос в чем дело?
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
  2. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Катушки, свечи, насос.
  3. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    Насос новый, свечи новые, а что катушки? До катализа нормально ехала
  4. lenich2007
    lenich2007 Завсегдатай
    8 апр 2011
    Беларусь.Бобруйск-Апрелевка (МО)
    9-3 AERO М06 2,8Т AКПП
    Те штучки которые на свечи сверху одеваются
  5. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    Я в курсе что такое катушки. С чего им писец пристал?! При плавном разгоне ничего не дергает. Ошибок на Сиде нет, чек не горит. До теха доеду как буду в Москве
  6. eviltwin
    eviltwin Завсегдатай
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    а катухи как раз при нагрузке большой и проявляются. При максимальном бусте.
  7. misist
    misist Активный
    13 апр 2011
    9-3t АКПП 08г.
    не в кассу но спрошу а когда резко газ бросаешь а потом резко газуешь дергается, (коробас автомат) но на него не грешу, думается дело в смеси, кто подскажет куда смотреть ?
  8. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    Техом проверяется? Ошибки должны быть?
  9. LifeAIR
    LifeAIR Завсегдатай
    10 сен 2013
    9-3 Y3F 2.0T Aero AT 09 бывший
    9-3 Y3F 2.8T Aero AT 09
    Нет ошибок не будет техом надо оькрывать раздел считывание данных и смотреть на цилиндры там должны быть показатели сбой зажигания и в том целиндре где катухе хана будет больше всего, удачи!
  10. ANDERSEN
    ANDERSEN Пользователь
    6 мар 2013
    Stavropol
    Уменьши зазоры на свечах до 0,8 мм, если толчки пропадут, то однозначно катушкам подходит финиш.
  11. ANDERSEN
    6 мар 2013
    Stavropol
    Только тема к тюнингу отношения не имеет. Надо переместить в обмен опытом.
  12. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    Каким образом, может свечи другие попробывать?!
  13. ANDERSEN
    6 мар 2013
    Stavropol
    На своих зазоры уменьшить. Берете щуп 0,8 мм, вставляете его в искровой промежуток и легким постукиванием подгибаете верхний электрод.
  14. Крышечка
    Крышечка Активный
    12 дек 2011
    Люберцы
    9-3 М05 2.0Т АКПП
    Opel Corsa D
    а на оригинале какой зазор?
  15. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Херня полная!
    kirillsas и Bullet. нравится это.
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    1.1мм.Пробывал менять зазор и нихера не прибавилось и не убавилось.Свечи надо вовремя менять ,а не электроды подгибать.
    ДИМАС ЕЙСК нравится это.
  17. ANDERSEN
    6 мар 2013
    Stavropol
    Значит с катушками все было в порядке, потому не убавилось и не прибавилось. У меня родные катушки на 95 тысячах финишировали. Сначала слегка подталкивало, затем все больше, замена свечей не давала результата. Уменьшил зазоры перестало толкать (помогло тысяч на 10 км), затем техом выявили одну катушку, затем другую и за 10 тыс км я их все и поменял. Вот уже 20тыщь на 1,1мм и нет проблем.
  18. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Да а теперь еще учитываем, что электронная обманка не только по поводу ката дурит, но и так мозг долбит, ибо она предназначена еще и для более тонкой подстройкой смеси, так же убрав катализатор, мы уменьшаем подпор выхлопа и как следствие при резком нажатии на газ... Надувает он больше чем положено изначально.
  19. ANDERSEN
    6 мар 2013
    Stavropol
    Николай поделитесь с публикой, как грамотно программно отключить вторую лямбду на Т8?
  20. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    Ну для начала найти переменную которая отвечает за использвание второго лямбда зонда, для подстройки топлива, если не найдете оного то посомтрите на переменную, которая отвечает за температуру после которой можно адаптироваться по второму лямбда зонду... потом смотрите условия при которых можно проверять катализатор и поправляете их, после этого тушите ошибку по лямбде... основной код править для проброски статуса окей по лямбде здесь бессмысленно и прородит слишком много вопросовюююю
