После переобувки в летнею резину (ContiSportContact) возник вопрос - какое давление должно быть в шинах? В шиномонтаже накачали до 2.3 и сказали норм, мне не понравилось - машина "плыла", накачал до 2.5 вроде стало лучше. В доках на сааб ничего про Aero 17" не нашел :( вот здесь http://www.yashina-shina.ru/userfiles/Air pressure(1).pdf вообще написано 2.8!!! Какие соображения на сей счет?
а у меня этикетка на крыле заднем изнутри там пишут какая скорость и сколько кочять.но это на 9000ке.
+100 к Майку в бардачке должно быть так: 2,4 страндарт 2,8 - повышенная нагурзка/скоростной режим свыше 180. ПС: я всегда качаю 2,6
Резина - штатная (225 и 235/45). Как выше написал chernomor, это заводские рекомендации. Я качаю 2,4 - 2,5, летом на Айре 2,6 (гоняю по кольцу).
я качал 2,4 - получил две грыжи. щас качаю 2,6 - пока полет нормальный. (как качать зависит от количества пассажиров и скорости - написано в инструкции, целая табличка такая. я ломал голову и вывел из нее что я должен дуть 2,6 в шинку) у мя спортконтакт2 235\45\17 кстати офигенная резина
Как раз таки зимой нужно больше давление делать. Т.к. при отрицательных температурах, давление в шинах падает. Я на зиму на 0,2-0,3 больше делаю
ну так эти давления для хороших европейских дорог, как я понимаю. Накачивать больше - подвеску и диски гробить на наших ямах. Или я не прав? У меня 2,2, вроде, норма - 2,4-2,8.
Согласен - резина супер - тормоза с ней вообще класс!!! Чтоб абс сработала - надо со 160-200 оттормаживаться в пол Вообщем, 2,5 думаю норм, т.к. езжу или один или вдвоем и грузы не вожу, скорость выше 200 бывает - максимум раз в 2 недели (негде особо).
приветствую всех форумчан!перед прошлым лето прокатал 3 диска из 4 17 радиус,давление ставил 2.6,эти же диски стояли зимой,пару недель назад делал диагностику дисков на шиномонтаже,все ровные!!!щас качаю тоже 2.6,диски целее будут,да и едет хорошо на больших скоростях!
Вторые спорт контики 235/45 R17 ,2.4 ( в бардачке наклейка )при неполной загрузке два сезона отходили все пока норм.
Ездить, что. Если не летаешь больше 160 - пихай назад направо (если ненаправленная) и езди. Если летаешь - два варианта: 1. вылечить грыжу - посмотри, в инете делают 1-1.5к стоит 2. купить 2 колеса на ось.
