Добрый день, подскажите пожалуйста, не нашел подобной темы, что делать? У меня походу глючит датчик и показывает неверное количество запаса топлива. Сегодня с утра показывало остаток около нижней планки, лампочка еще не горела, но вот вот должна была загореться, потом ушел на работу, вернулся в машину, завел и уже показывает больше - 1/4 бака сама по себе появилась. Если заправить, то непонятно будет ли показывать больше или как должно быть, если только до горловины не заполнять. Может нужно как то зачистить контакты датчика или еще что? Где вообще он находится? Сам насос я не вытаскивал, только сверху видел 2 шланга и один то ли датчик, то ли питание, вообщем защелка такая же как на кассете. Заранее извиняюсь за, возможно, тупое объяснение
для начала нужно посмотреть правильно ли стоит насос в баке совпадает метка на баке и на насосе? Нужно откинуть сидение снять лючок и визуально посмотреть. А потом копать дальше.
ребята вы чего делаете до какой нахрен лампочки, вам что насос лишний? меньше половины у нормальных людей не опускается, грязи сколько? насос охлаждаться должен , не забывайте пословицу ,кроилово ведет к паподалову!
Ну а если он у меня глюканет на пол бака? Например возьмет и перестанет показывать, что у меня топлива меньше, что делать то? Хотелось бы конкретного ответа как и что делать с этим датчиком...
все просто машина не на ровной поверхности и чем меньше бензина тем больше погрешность -это простая физика , в школе учились? а если он завис то его не ремонтируют а меняют колбу целиком. это очень просто правда? проведите опыт на простой бутылке с водой и уведите, чем больше воды тем легче вам определить сколько чего там, и оставьте 10 грамм и наклоните бутылку , вроде вода есть а забрать ее не возможно, а датчик топлива расположен в центре и работает как поплавок в бочке унитаза, я думаю так более понятно
дабы не плодить таких тем разжевываю площадь бака это весь задний диван, расход 10 л на 100 км лампа загорается при 5 литрах . теперь разлейте 5 литров на всю площадь и ответьте себе на вопрос это много или нет?это даже 1см не покроет и это при идеально ровной поверхности датчик показывает приблизительное количество бензина , а комп не реагирует на каждое колебание машины иначе он просто прыгал на поворотах и на поле, как кузнечик в панике надеюсь это понятно??? не мешайте машине работать! налейте один раз полный бак а потом по 15-20 литров
Да какая разница сколько остаток? Вы в топливном баке тоже на глаз определяете сколько осталось? Не пишите уж ерунды. Это датчик и он должен работать исправно как минимум до лампочки, чтобы предупредить водителя. И тут речь не о 10 граммах, а об около 5 литров. Машина под наклоном не стояла. Полностью бензонасос менять не хочу, поэтому и спрашиваю как можно поступить иначе и можно ли вообще.
Я понимаю если бы он немного отклонялся на неровной поверхности, но проблема в том, что на наклонной я почти никогда не оставляю машину, но когда после запуска вам показывает на четверть бака больше это уже как минимум странно
по поводу на глас это вы вопрос дальнобойщику задайте ? думаю что вас выставят идиотом,и не потому что вопрос глупый, а потому что они реально определяют на глас сколько не доливает колонка!
и еще вам урок физики , при нагреве тело расширяется процентов сейчас не скажу точно но примерно 10% , поэтому лучше заправляться утром , для наглядности 20 литров канистру знаете? в нее входит 23 литра потому как заправьте ее 20 литров и выставите на солнце и появится 2 литра с неба . таким образом в 90-х годах я первый миллион заработал
У меня так тоже бывает, но как правило эта четверть бака после первого километра езды заканчивается. Считаю, что все, в данном случае, зависит от того, как стоит автомобиль. Более того, бывает так: приедешь домой вечером "на лампочке", а утром раз, зажигание включаешь и датчик показывает что бензин есть и лампочка не горит. Так, что считаю, что бить тревогу по этому не стоит. Конечно, если датчик показывает что пол бака, а по факту бак пустой или наоборот, то стоит беспокоиться.
у меня проблема как у ТС, заметил что это проявляется когда бензина меньше половины, ближе к 1/4. Т.Е. если всегда держать отметку выше половины бака таких танцев датчика не бывает.
О, Боже, сколько всего умного то написали, но ни слова по делу. Bizadon, не ты один с такой проблемой. Без вытаскивания колбы вопрос не решить. Для этого тебе нужен съёмник для кольца. Я себе такой замутил Вот пресловутые дорожки Проверь состояние дорожек и проводов. У себя вот что нашёл Можно попробовать перегнуть контакт ближе к краю на незатёртую часть дорожек.
