Датчик в акпп на 900 SE
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Яросааб, 29 апр 2013.
  1. Яросааб
    Яросааб Пользователь
    9 апр 2013
    Москва ЮАО
    9-5 Вэйдер 2.3t АКПП
    SAAB 900 II SE 2.5 V6 АКПП
    Доброго времени суток товарищи пилоты.
    Вчера сделал диагностику.Сказали что нужно менять 2 датчика.Один в движке(датчик положения коленвала),тут все понятно.
    Второй в коробке,вроде называется (датчик входящих оборотов).
    Проблема: Иногда вылетает передача с D(драйва) и машина начинает еле ехать,загорается check gear box.Возвращать все в свое русло помогает только глушение,затем запуск двигателя.check gear box пропадает,самолет снова летит)).
    Вопрос: Эта проблема из-за датчика или причина еще в чем-то?
  2. Mike AERO
    Ещё может быть трос селектора, и датчик его положения. Может, и ещё что. Съезди к дискосашке (поиском по нику на форуме), он, думаю, поточнее скажет. Ну и ошибка должна висеть в мозгах, её ТЕСН-ом считать можно.
  3. Яросааб
    9 апр 2013
    Москва ЮАО
    Спасибо.А сколько может стоить этот датчик?
  4. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    там их 2 тебе какой нужен?
  5. Яросааб
    9 апр 2013
    Москва ЮАО
    Вылет передачи на АКПП((
    Всем саабратьем привет.
    Проблема в том,что что при движении 15-20км/ч кудато пропадает или вылетает передача и загорается check gear box.Ставлю на Parking потом на Drive,отпускаю тормоз,машина не едет,нажимаю на газ-еле еле пытается тронуться.Снова ставлю на P,глушу,потом завожу,check gear box не горит.переключаю на Drive,отпускаю тормоз,машина едет,нажимаю на газ-машина набирает скорость и все ок.через 50метров снова вылетает и снова check gear box.Сейтчас застрял в Чехове,как ехать до Москвы незнаю,боюсь запороть коробку.
    Подскажите пожалуста,в чем может быть проблема.
